TARATURA ORIGINALE gsx-r 600k2
    Ciao a tutti!
    Ho comprato una gsx-r 600 K2 che user? solo in pista.
    Naturalmente il vecchio proprietario si ? "fumato" il libretto di uso e manutenzione. Quindi ho 3 domande:
    1. Qualcuno sa dirmi le regolazioni standard per quel che riguarda forcella e mono?
    2. Come caspita si fa a cambiare l'ora e azzerare i parziali km nella strumentazione originale? (? una piccolezza lo so ma mi piacerebbe sistemarla)
    3. Consigli particolari per un set da pista in base alle Vs esperienze?
    grazie
    Paolo
    alza il posteriore con una rondella da 5 mm sopra il mono, sarà più "agile".
    x le regolazioni purtroppo non posso aiutarti
      Originally posted by Bruty View Post
      Ciao a tutti!
      grazie
      Paolo
      1)
      - Forche:
      Precarico: 4 tacche
      Estensione: 1 giro e 1/8
      Compressione: 1 giro e 1/8
      - Mono
      Precarico: 191.5 mm (lubghezza molla)
      Estensione: 1 giro e 1/4
      2) - Con il tasto Select vai sulle varie voci! Per azzerare i parziali basta che tieni premuto ADJ per un p? e si resetta!
      - Per cambiare orario devi tenere premuto insieme il tasto select e adj finche non compare le ore lampeggianti! Con select passi ai minuti e con adj regoli il valore.
      3) Cambia tubi, pompa e pastiglie, gomme e divertiti!
        Originally posted by lucagsxr View Post
        1)
        - Forche:
        Precarico: 4 tacche
        - Mono
        grande luca
        me li stampo!!!
        tubi cambiati, pastiglie anche, gomme anche (redline slick), manca la pompa freno che sto cercando!
