terminale yoshimura
    terminale yoshimura
    Che differnza c'? tra il trioval della mat-black e quello aftermarket?
    quello originale ha la valvola?
    penso che la differenza sia solo a livello di design...
    il trioval aftermarket ha due "beccucci" per l'uscita dei gas, di diametro differente
    e parlando solo di terminale, i collettori (con la valvola) ed il catalizzatore saranno identici
      come faccio ad eliminare la valvola nello scarico, o lasciarla sempre aperta? ho tolto i cavi e scollegato il pin giusto
        Direi di si...
          Originally posted by alem74 View Post
          Direi di si...
          scusa, si cosa?
            fil di ferro. son tre anni che ho la valvola finta bloccata su open
              da quello che avevo letto in giro bisogna anche fare un punte tra due fili...ma non chiedermi quali....
              x quanto riguarda lo scarico originale ? pi? grosso e pesa di pi? per? secondo me fa anche un rumore pi? bello e cupo...la valvola bisogna smontarla perch? ? attaccata sullo scarico e non sui collettori...quindi x il resto dovrebbe essere identico...
              alcuni sostengono che nello scarico originale ci sia il catalizzatore ma non so se ? vero...
                Il trioval originale con quello Aftermarket sempre Yoshi è lo stesso identico.
                Stesso in tutto e per tutto a quello di serie.
                E cmq la Matt-Black nn ha nessun catalizzzatore
                  Originally posted by giuliano@ View Post
                  Il trioval originale con quello Aftermarket sempre Yoshi ? lo stesso identico.
                  ...ho capito male...quando peppotto ha chiesto se l'originale aveva la valvola ero convinto parlasse dello scarico originale non del trioval...sorry!!!
                    Si narra che se chiuso (DB Killer) lo Yoshimura sia inferiore come resa alla scimitarra originale! Cioè, lo Yoshi, ha senso solo se stappato, al di là dell'innegabile riscontro esteico.
                    Gixxo dovrebbe confermare...
                      Originally posted by Ultrone View Post
                      Si narra che se chiuso (DB Killer) lo Yoshimura sia inferiore come resa alla scimitarra originale! Cio?, lo Yoshi, ha senso solo se stappato, al di l? dell'innegabile riscontro esteico.
                      ma davvero?
                        Lo credo:
                        Tappare un terminale diretto aperto migliora ai bassi,ma peggiore allungo e linearità nel salire di giri,si crea troppa contropressione nn calcolata per quel tubo.
                        Il termi originale dentro ha i passaggi studiati in modo da essere liberi ma al tempo stesso silenziati,infatti le varie camere del termi originale sono una via di mezzo fra silenziamento e circolo dei gas il più possibile con le minime interferenze.
                          a meno che......... il tappo non sia un capolavoro da controllo numerico che tappa zero
                            buongiorno caro
                              Originally posted by BO View Post
                              buongiorno caro
                              pilotissimo, buondi
