Originally posted by luciano
View Post
dubbio si modalit? chiusura PAIR
Originally posted by luciano View PostHai cambiato l'impianto di scarico con uno racing, giusto?
Hai rimosso, quindi i fili che collegano la valvola al motorino che li aziona.
Hai disconnesso il relativo cavo che va alla centralina.
Per ma non c'? bisogno di fare null'altro, solo c'? bisogno di una powercommender per mettere a posto la carburazione, che, specie se hai anche montato un filtro racing, ? divenuta magra.
Non mi porrei altri problemi....
ho rimosso i fili della valvola
ho disconnesso il cavetto della centralina
NO filtro racing
ho tappato la pair da dentro la scatola filtro
? GRAVE DOTTORE?
Poi spiegatemi qual'è il problema...
Per info:
Il sistema Suzuki PAIR (Pulsed-AIR) inietta aria fresca direttamente nelle luci di scarico in modo da favorire la combustione degli idrocarburi incombusti e del monossido di carbonio. Il sistema è controllato dalla centralina in base al regime di rotazione del motore ed alla posizione dell’acceleratoreLast edited by luciano; 25-01-08, 10:12.
Originally posted by luciano View PostPoi spiegatemi qual'? il problema...
Per info:
Il sistema Suzuki PAIR (Pulsed-AIR) inietta aria fresca direttamente nelle luci di scarico in modo da favorire la combustione degli idrocarburi incombusti e del monossido di carbonio. Il sistema ? controllato dalla centralina in base al regime di rotazione del motore ed alla posizione dell?acceleratore
Ma devo doverosamente lasciare la parola a chi ? pi? esperto di me
OK HO CAPITO L'ARCANO!!!
effettivamente non mi tornavano i conti...(non mi ricordavo di aver staccato o ponticellato alcun filo centalina
i nosrti impianti sono diversi, credo:
-vostro
con connettore segnale centralina direttamente sulla valvola
-mio, 1000 m.y. 2003, dove non è presente nessun connettore sulla valvola
sulla mia la valvola del pair non è attuata elettricamente, ma a depressione mediante un ulteriore tubo(11) collegato direttamente ai corpi farfallati
voi tappate a monte [Fig.21-750K6, tubo 5 lato airbox (tubo 9 nella fig21-1000K3)], io ho tappato a vallerimuovendo tutto quello che c'è tra l'airbox ed il tubo 11,
(la foto l'ho presa su internet e non è di 1 1000k3 ma serve solo x dare un'idea del risultato finale......cucù, la valvola non c'è più
Tubo 11 che ho lasciato e tappato, essendo questo collegato direttamente ai corpi farfallati che a sua volta hanno un ulteriore tubo che li collega ad un sensore che penso porti il segnale alla centralina.....
se non ho capito male il risultato dovrebbe essere lo stesso, niente aria dall'airbox al sensore centralina, e non dovrebbero esserci problemi di errore, che infatti non mi vengono segnalati
chiederò cmq conferma a frankikili o gixxoLast edited by polsogrippato; 25-01-08, 13:10.
[QUOTE=Peppotto;3900808]ho montato un SILENZIATORE aftermarket
NO filtro racing
? GRAVE DOTTORE?[/QUOTE
Non mi ritengo un esperto ma cmq io eliminerai la vite da dentro l'air box e chiuderei il foro dall'esterno con tappo in gomma e fascetta idem per il tubo in gomma che alimenta la valvola solenoide.
oltre tutto nel 1000 k5/k6 non devi neanche smontare la scatola filtro basta solo alzare il serbatoio
ciao
...una precisazione:
la valvola PAIR comadata elettricamente, lavora all'inverso, ossia senza tensione applicata (fili staccati) il flusso d'aria circola liberamente, è aperta!! (quindi a parte l'errore della centralina se staccate i fili l'aria passerà lo stesso)
Con tensione di 12V applicata, invece la valvola è chiusa.Last edited by vojager; 25-01-08, 13:40.
Moderatore
- Sep 2005
- 33645
- 54
- 24
- Roma
- imprenditore
io ho attappato il tubo all'estremit? che ? nell'air box.
? un'operazione da farsi e anche molto importante direi.
sul k7 non farla significa detonare in maniera pesante al rilascio del gas sopratutto in zona 7 mila.
dopo che ho tappato l'estremit? la mia k7 non ha detonato pi?..........
sul k5 di un amico ho fatto valvola SET e PAIR in 1 attimo..per il pair ho alzato il serbatoio ho staccato il tubo e c'ho messo una toppa di nastro aMMeRRiGano sopra e ho riinfilato il tubo...Fine.Senza aprire air box e senza usare silicone e cakke varie!
Duecentocinquanta
- Jul 2003
- 4324
- 1
- a casa mia :-)
- Ozone C4 - Proline 30 Express + 2*250cv Yamaha
Originally posted by elio View Postmi sembrava di ricordare che dava errore oppure metteva direttamente una mappa "castrata"
manda un PM a frankiekili oppure a gixxo
Disponibile per consulenze su motoslitte in Livigno.
Originally posted by polsogrippato View Post, arrivo giusto ora dal conce suzuki
, 5euro
il condom-ino + 1,20
x l'anello di chiusura
me ne servirebbero 3, ho salutato gentilmentee mi sono defilato prima che mi mettessero a 90? sul bancone
