finalmente e' arrivato babbo nataleeeeeeeeeeeeeeeee
    Originally posted by Sciamano View Post
    grazie caro
    portamele anche a casa se vuoi
    solo due cose:
    1) mi sembra strano che il bullone sia di soli 5cm e soprattutto ben 3,5cm di filetto e quindi 1,5cm senza filetto (se pensi che per 3,2cm il bullone sta dentro la pinza e lo spessore).
    2) la pinza ha un incavo, ma se il diametro esterno dello spessore (23mm) ? maggiore di quello dell'incavo (14mm), credo che quell'incavo sia inifluente per lo spessore, o no?
    punto 2
    in effetti quell'incavo e' ininfluente per lo spessore,credo serva solo per un miglior alloggiamento
    punto 1
    messo il bullone col distanziale,dall'altra parte esce di 1,8 cm che poi va dentro al piedino della forcella.
    se ti senbra poco fai reclamo alla discacciati
    p.s. e spendile ste 50 euro,una marchetta e sei a posto
      Quindi confermi che ? di 50mm di cui 35mm di filetto e 15mm senza?
      Grazie amore
        Grazie amore
        e 10mm la testa
        l'accendiamo?
        esatto
        confermo
        si
        ok
        giusto
          ovviamente se i dischi sono differenti dagli originali(cioe' piu' grandi di 300) le cose cambiano
          che dischi metti?lasci gli originali?
            se sono pi? grandi basta fare i distanziali pi? spessi
            ancora non lo so
              se sono più grandi basta fare i distanziali più spessi
              ancora non lo so
              si pero' dipende quanto,altrimenti avrai troppo poca filettatura all'interno del piedino
              se monti i 320 dovrai avere i bulloni 2 cm piu' lunghi,idem i distanziali
                ancora non lo so
                prova la ghisa cosi' ce li scambiamo
                  al massimo di 1cm!
                    aooooooooooooo
                    a crick e crock........la piantiamooooooooooooo
                    qui c'è chi sta rosicando con le sue pinze e dischi originali
                      e qui c'? chi rosica col suo manico originale
                        fate fate gli splendidi...che alla prima occasione utile,vi smonto i pinzoidi e tutti gli ammenicoli che avete acquistato e li trapianto sulla zoccolabike
                          ma guarda che il manico era riferito a me...
                            cimo guarda che la trebbia di sciamana ha piu' cosette da rubare,alla prima occasione utile che si fa si divide?
                              e in base a cosa la mia avrebbe pi? cosette?
                                vabbe' se mi sbaglio scusa
