montare la pompa brembo al K7
    ciao,
    sicuramente qualcun'altro si ? imbattuto nel problemino...
    il collarino di fissaggio della pompa originale nissin ? decisamente pi? stretta rispetto al collare della brembo... quindi la brembo "non entra".
    che fare? ovviamente vorrei tenermi il blocchetto elettrico DX.
    se qualcuno ha qualche foto su come risolvere...
    Grazie
    Massimo
    Io ho spostato il blocchetto elettrico vicino al telaietto (a fianco della strumentazione), fissandolo con due fascette.
    Ciao
      Ciao
      ok, grazie.
      altre idee/soluzioni???
        Originally posted by MaxLion View Post
        ciao,
        Grazie
        Massimo
        ah si....
        bono a sapessi
        vediamo le soluzioni
          ok, grazie.
          io spostai verso l'esterno il blocchetto con comando gas per lo spazio sufficiente a montare il collarino, è poca roba e non dà problemi
            io spostai verso l'esterno il blocchetto con comando gas per lo spazio sufficiente a montare il collarino, ? poca roba e non d? problemi
            ecco questa mi piace di pi?...
            ? difficile spostare il blocchetto?
            immagino che vada aperto... ti ricordi come si f??
            grazie
              grazie
              apri il blocchetto elettrico dx svitando le due viti inferiori di fissaggio testa a croce e limi via il fermo inferiore in plastica (un chiodino in plastica che si inserisce in un buchino del semimanubrio) che serve da riferimento nell'assemblaggio in catena di montaggio
              rimonti prima il collare pompa attaccato al termine del semimanubrio e poi rimonti il blocchetto (sar? 2-3mm. pi? esterno, a memoria)
              per montare la pompa brembo procurati anche 10cm. di tubo per olio freni (specifico olio freni, non quelli trasparenti per liquidi) perch? l'attacco della brembo ? differente da quella originale ed il tubo originale ? presagomato e non monta
              l'ideale poi ? anche fare una nuova staffetta per il serbatoio in maniera da tenere diritto il tubo di collegamento pompa-serbatoio
                Grazie!!! spiegazione pi? che esauriente.
                ciao
                  Questa foto ? alla rovescia...
                  comunque io ho una Brembo e non ho dovuto modificare assolutamente niente
                    Ciao
                    Che impressione leggere tale marca e tale modello sotto il tuo nick name
                    vv
                      al posto di ste pippe, mettere una Discacciati, no e'?
                        sar? perch? la tua ? una 750?
                        sul 1000 non ci sta...
                          stanotte invece di dormire, mi ? venuto in mente che prima di poter spostare il blocchetto di accensione, dovr? smontare il comando del gas....oppure ? tutto un blocco come si vede dalla foto di robb?rsm?
                          anche se fosse un blocco unico, poi la manopola del gas non risulterebbe sporgente all'estremit? del semimanubrio? ed il contrappeso?
                          scusate... le seghe mentali continuano...
                          elio.... mi illumini please?
                            Gixxo ma hai visto che è sparita anche la Tuono dalla firma!!!!!
                            Comunque devo dire che il 1000 k7 mi piace sempre di più.
                              blocco unico, la sporgenza ? di qualche mm e comunque puoi tranquillamente spostare anche il contrappeso
                              si fa prima a fare che a descrivere, vai tranquillo
