Mi ? toccato farmi il dbkiller...Sigh...
    ma fammi capire..
    il db ke hai fatto tu..è solo un foglio di lamiera messo sull'uscita a tapparla???
    se cosi fosse..a mio parere al di la del lato estetico la moto è proprio "tappata"
    è troppo quella strozzatura..
    scusa prendi un tubo di 5/10cm ke passi x lo scarico ed in esta gli saldi la tua piastrina..lasciandola libera..
    trafori solo il tubo con file da 4/5fori sulla lunghezza su tutto il diametro.
      Ma ti si accende???
      La cosa migliore, yoshimura insegna, è fare un tubo di dimensioni ridotte (diametro 3 cm circa) che entra una decina di cm dentro...
      ... tu hai fatto un muro.
        Miiiiiiiiii che tappo...........povera moto
          Ma ti si accende???
          La cosa migliore, yoshimura insegna, ? fare un tubo di dimensioni ridotte (diametro 3 cm circa) che entra una decina di cm dentro...
          ti quoto in pieno dovresti stare su un db tipo..
          dovresti farlo cosi:
          trovi un tubo del diametro giusto x entrare senza troppi problemi
          e in testa gli saldi la tua piastrina..aperta
            Giusto max, ma anche senza buchi sul tubo...
              eppure son convinto ke qualke buchetto serva!!!
              ad ogni modo lascia respirare la moto..
              se la tappi cosi rischia di spegnersi..
              e se nn si spegne nn voglio immaginare cosa ti possa succedere!!
                Vabb? raga tanto ho accantonato il progetto!!! Alla fine cmq li avevo allargati i fori e scaricava bene, fidatevi...Per? non ha retto alla temperatura! Lo scarico si ? ribellato alla stupro(bravo cosi si fa! ) e se ne ? liberato...
                  ti ? andata ancoa ben se l'ha fatto saltare!!
                  vuol dir ke la P all'interno era elevata!!
                    puoi mantenere il bordo esterno che hai fatto che combacia abbastanza bene
                    poi gli saldi un tubo chiaramente ovale simile alla piasta di fissaggio esterna...
                    poi puoi forarlo e saldarci in fondo una rondella con un foro da 14-16mm
                      pazzo
                        Originally posted by mauro46 View Post
                        pazzo
                        Si alquanto!
                          E' brutto ma ci vuoleeeeeeeeeeeeeeeeeee
