in pista con l'SV
    Se ci sai fare, e la pista non è velocissima...ti togli molte soddisfazioni rispetto alle 4CL....comunque il divertimento è assicurato. Sulla mia ho ritenuto necessario montare anche un'ammortizzatore di sterzo, ma ho la versione S.
    IN BOCCA AL LUPO!!!
      Originally posted by LaPerry View Post
      allora...
      la mio moto ? originale, ho cambiato solo molle olio e pompanti...
      vorrei fare i tubi in treccia e le pastiglie prima di entrare a girare...
      girer? a castelletto di branduzzo, e poi forse Varano e Vallelunga...(se restisto a Pavia!!!)
      Ottimo!!! cmq se riesci cambia almeno i tubi dei freni...soprattutto perch? Castelletto e tutta un accellera e frena anche se nn sono staccate da paura surriscaldi in fretta l'impianto... ma per iniziare va pi? che bene..okkio per? che le piste (Cartodromi)tipo Castelletto spesso sono troppo gommate e questo spesso non ? sempre un bene perch? col caldo potrebbero diventare scivolose.. ma sicuramente le prime volte non te ne accorgerai...cm pista vedrai che poi a VArano sar? una goduria...
        Originally posted by monoblocco View Post
        Guardando bene le cose che hai gi? fatto non sei messa male per il tipo di moto (molle olio e pompanti), per? le pastiglie dei freni se sono scarse sono quasi un obbligo, mentre per i tubi in treccia ? solo un consiglio per aiutarti a mantenere il tono idraulico dei freni.
        Poi tutto dipende dal tuo ritmo, non conoscendoti ti posso solo dare i consigli del "fratellone": se entri in pista da sola, senza un amica/o come tutor, occhio non cercare di tenere ritmi che ora non fanno perte del tuo bagaglio di esperienza. Vai secondo le tue sensazioni e tieni bene in mente i riferimenti per le stacate e poi vedrai sar? solo divertimento.
        ciao
        vado con un caro amico che ha il CbrRR600 solo pista....
        mi fa gi? da apripista per strada...insomma..mi ci trovo bene...
        vedremo
        a tra poco per il report e grazie a tutti dei consigli
          abbiamo deciso stasera...si far?...
          26 marzo..
          prenoto mezza giornata
            non ho letto le altre risposte quindi forse ripeto qualcosa di gi? detto...
            cmq prima di andare in pista vai di tubi in treccia
            e magari vedi di trovare un buon treno di gomme!!
            e poi.................GASSSSS!!!!TANTO GASSS!!!!
              Vai so felice per te!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                26 marzo..
                Alla grande, mezza giornata in pista, io dopo 2 turni sono distrutto, per certe cose ci vuole fisico...e soprattutto allenamento.
                Per? quello che mina di pi? la resistenza fisica ? la tensione, sar? banale ma molte volte ? necessario controllare la respirazione per non entrare in apnea.
                A parte questi discorsi, pensa a divertitirti mantenendo sempre a portata di mano il sale per la zucca.
                Ciao
                  Bhè se non cambi il sistema frenante, ricorda che prima di entrare in staccata inizia leggermente a mettere in pressione l'olio, ciò non vale per le supersportive ma con l'SV con il frenomotore che si ritrova non dovresti avere problemi.
                  Considerando che poi è la prima volta che vai , non farai troppi giri a volta (causa affaticamento fisico) , quindi l'olio non tenderà a scaldarsi così tanto da dilatare i tubi originali!.
                  Già collaudato sia in versione originale che da pista!
                  DIVERTITI!!!
                    Originally posted by GyGa View Post
                    Bh? se non cambi il sistema frenante, ricorda che prima di entrare in staccata inizia leggermente a mettere in pressione l'olio, ci? non vale per le supersportive ma con l'SV con il frenomotore che si ritrova non dovresti avere problemi.
                    Considerando che poi ? la prima volta che vai , non farai troppi giri a volta (causa affaticamento fisico) , quindi l'olio non tender? a scaldarsi cos? tanto da dilatare i tubi originali!.
                    Gi? collaudato sia in versione originale che da pista!
                    DIVERTITI!!!
                    u?
                    un altro ex svista
                      Originally posted by Davidello View Post
                      u?
                      un altro ex svista
                      Hola!! ti ho seguito nel cambio moto!!!
                        e hai fatto solo bene!!
                          allora per la prossima vi seguo?
                            potrebbe essere una buona idea.....
                              castelleto se non sbaglio ? una pista da kart...
                                Castelletto è una pista per motard, dicono che si puo' girare anche con moto sportive. Ma...io l'ho provata e sicuramente non ci andro' piu', troppi rischi e troppo stretta. Niente a che fare con varano,franciacorta, addirittura meglio il lomba.
