com'? fatta la 1000 sbk...
    ma quante diavolerie
    Entra su Motonline.it e sfoglia il catalogo dei prodotti: caschi, pneumatici, abbigliamento, accessori e ricambi originali per la tua moto.
    bellissima... ma avete letto il perch? della leva del freno bucata alla fine??? non perch? si rompa in caso di caduta, ma perch? alla fine dei lunghi rettilinei il vento fa pressione sulla leva e hanno rilevato 0.5bar di pressione del circuito frenante, praticamente la moto frenava leggermente... pazzesco...
      Fantastico st'articolo!!!
      Ora la buco ank'io la leva...
        st? bono che te rimane in mano
          in motogp gi? la usano da qualche anno...
            io non posso vederlo, devo registrarmi
              Si ma bisogna registrarsi...
              Fai un copia incolla qua e d? che l'hai preso da l? e via...
                Suzuki GSX-R 1000 K6 Alstare Corona
                Abbiamo provato a Magny Cours la moto guidata da Corser in questa stagione, la stessa con cui Biaggi ha girato a Vallelunga. Vi spieghiamo com?? fatta, come va e perch? Troy in questa stagione ha perso il feeling che aveva nel 2005
                di Alan Cathcart, traduzione di Riccardo Capacchione, foto Kel Edge
                Max Biaggi deve aver tenuto le dita incrociate mentre firmava il contratto per la prossima stagione con il team Alstare Corona. GSX-R 1000 vincitrice del campionato mondiale 2005 con l?australiano Troy Corser quest?anno non ha brillato, quantomeno quanto i tifosi si aspettavano. Cinque delle 24 manche della stagione 2006 sono state vinte infatti dalla Suzuki, non sufficienti a strappare il titolo all?altro funambolico Troy: Bayliss si ? infatti aggiudicato il mondiale in sella alla Ducati 999 ufficiale.
                Il nostro Alan Cathcart mentre ascolta i consigli di Troy Corser e Giacomo Guidotti prima di entrare in pista
                Per capire i motivi della debacle, abbiamo provato la 1.000 cc di Hamamatsu dopo l?ultima gara di campionato, a Magny Cours, perfettamente supportati dal team di Francis Batta. I problemi incontrati da Troy e che hanno anche causato delle cadute, sono stati lo scarso feeling offerto dal primo tratto di apertura del gas, cruciale nella delicata fase della percorrenza di curva e la tendenza a sfollare in staccata, soprattutto passando alla seconda marcia.
                Il pilota durante la stagione si ? lamentato in particolare di questi due aspetti, per cui non ci resta che salire in sella e scoprire se davvero la GSX-R 1000 ha perso la grande comunicativit? che era il suo fiore all?occhiello la passata stagione.
                Meglio di un videogioco
                Tanto spazio a disposizione, sensazione di pieno controllo e il freno posteriore al manubrio: ? la classica configurazione in sella scelta da Troy Corser per tutte le sue moto da corsa. La sella lascia ampi spazi sia longitudinalmente sia in larghezza. Cos? il pilota pu? facilmente arretrare per compensare il sollevamento del retrotreno in staccata, o caricare la gomma posteriore in accelerazione, o ancora portare il peso sull?avantreno mentre si affronta la curva curva. Il freno al manubrio richiede molto allenamento per essere usato efficacemente.
                Troy modula il suo intervento pi? per chiudere le traiettorie in percorrenza di curva che come ausilio nelle staccate.
                La strumentazione ? composta da un grande pannello LCD della MoTec sopra il quale ? sistemata la ?shifter light? che avvisa il pilota, raggiunti i 13.700 giri motore, del momento migliore per la cambiata. In realt? il suo intervento varia un poco a seconda della marcia inserita, per ottimizzare il cambio marcia prima di raggiungere i 14.200 giri, regime di intervento del limitatore. A sinistra dello schermo c?? l?interruttore che seleziona una delle tre differenti ?mappe? dell?iniezione disponibili.
                Dietro questo pulsante c?? la ?porta? per scaricare i dati acquisiti, mentre a sinistra della luce di cambiata c?? l?ingresso per rimappare l?ECU di bordo. Subito a destra troviamo i pulsanti per la visualizzazione dei dati contenuti nelle 4 pagine salvate dal computer dell?acquisizione dati, mentre sul manubrio destro c?? il pulsante che comanda l?intervento del limitatore di velocit? per la corsia dei box. L?ultimo pulsante, montato sul manubrio sinistro sopra la leva del freno posteriore, ? quello che gestisce l?intervento del freno motore: sono sei le opzioni selezionabili dal pilota, a seconda delle condizioni del tracciato e dell?usura delle gomme. Una consolle Xbox non ? altrettanto affollata di comandi?
                La leva del freno anteriore ? vicinissima al manubrio, perch? Corser vuole mantenere la presa mentre controlla con due dita la staccata. Abbiamo chiesto all?ingegnere di pista di Troy, Giacomo Guidotti, il motivo della presenza di un grande foro sull?estremit? della leva del freno, pensando fosse parte della ricerca maniacale del massimo alleggerimento o un accorgimento per la rottura ?programmata? della leva stessa in caso di caduta, in modo da preservare integra la pompa.
                Le parole di Guidotti ci hanno lasciato di stucco: ?Alla fine del rettilineo di Valencia abbiamo rilevato una pressione di 0,5 bar nel circuito frenante anteriore, dovuta alla spinta del vento della corsa sulla leva. In parole povere, la moto stava frenando! Per evitare questo effetto abbiamo forato la sua estemit?, dove il vento faceva sentire la sua azione?.
                Motore infinito
                Una delle caratteristiche del motore Suzuki, dovuta in gran parte alla scelta di una corsa pi? lunga rispetto ai concorrenti, era l?erogazione della potenza, cos? fluida che quasi non si avvertivano picchi di sorta lungo tutto il range di utilizzo del motore.
                La moto di quest?anno non ha perso questa caratteristica, ma tutto si ? spostato pi? in alto. In sostanza, se sulla K5 il 4 cilindri spingeva forte fin dai 5.000 giri, ora bisogna attendere i 7.000 per ottenere lo stesso effetto, e i 10.000 giri perch? la potenza diventi veramente esplosiva, circa 1.000 giri in pi? rispetto alla Suzuki del 2005. Il cambio elettronico ci ? parso ancor pi? morbido negli innesti rispetto a quello dell?anno scorso e nonostante tutte le nostre prove non siamo riusciti a notare i problemi in scalata rilevati da Troy.
                Sicuramente pu? dipendere da come viene utilizzato il cambio e durante una gara pu? capitare di non caricare a sufficienza la leva di innesto e quindi incappare in una brusca sfollata. In ogni caso la progressione del motore ? resa ancor pi? incisiva dal nuovo cambio montato quest?anno, e anche se la luce di cambiata lampeggia 3.700 giri pi? tardi rispetto al motore ?05, si ha un range di utilizzo molto ampio, vista la maggior propensione a girare in alto.
                L?altro aspetto rilevato da Corser e cio? la risposta brusca alle piccole aperture del gas, ? invece molto sensibile e davvero disturba in percorrenza di curva. In sostanza la moto spinge e ?tira indietro? scomponendo parecchio l?assetto e la linea impostata. Questo ? dovuto a diversi fattori, tra cui l?eliminazione di una delle due valvole a farfalla di cui ? dotato ogni cilindro accorgimento atto ad aumentare la potenza massima in alto, perdendo per? della progressione di intervento ai medi regimi.
                In pi? per regolamento non ? stato possibile intervenire sull?albero motore, che l?anno scorso veniva appesantito sul bordo delle mannaie con inserti in metallo ad alto peso specifico.
                L?albero ?leggero? non ha quell?effetto volano che smorza le brusche spinte dei pistoni, sporcando quindi la fase iniziale della spinta. In compenso proprio per la presenza di un albero motore leggero ? migliorata l?accelerazione, dove il motore della GSX-R 1000 brilla sugli avversari.
                Leggera e maneggevole
                La velocit? massima rilevata in rettilineo a Monza ? 322 Km/h
                Il segreto della ciclistica della Suzuki ? l?estrema maneggevolezza, che le consente di correre velocissima nelle ?esse?, abbinata ad una stabilit? a tutta prova il che ha permesso a Corser di disegnare precisissime traiettorie sui curvoni pi? veloci del mondiale superbike. Abbiamo notato che rispetto alla moto del 2005 il retrotreno ? stato abbassato, e a darci la spiegazione di questo ? lo tesso Troy: ?Le gomme Pirelli hanno una carcassa molto rigida che fa lavorare poco il pneumatico per ottenere pi? grip quindi abbiamo trasferito parte del peso sul posteriore. La differenza ? che ora i kg sono ripartiti al 50 % sui due assi mentre l?anno scorso eravamo al 48 % sull?anteriore e 50 % sul retrotreno?.
                La modifica non ha inficiato la velocit? nei cambi di inclinazione e anche le Showa tarate molto sul soffice non limitano la prestazione nelle veloci successioni di curve. La scelta di un set-up centrato sul soffice ? dovuta anch?essa alla rigidit? delle coperture italiane: dato che le gomme hanno una scarsa capacit? ammortizzante, tutto il lavoro deve essere svolto dalle sospensioni. L?attento lavoro di affinamento dei tecnici Showa ha permesso, con la scelta oculata delle tarature dell?idraulica, di contenere i trasferimenti di carico anche nelle staccate pi? violente e anche nelle frenate pi? impegnative di Magny Cours l?assetto della Suzuki ? stato molto efficace.
                Il freno motore era stato settato sulla posizione 2 delle 6 disponibili (la 4 e la 5 sono per il bagnato, la 0 ?, appunto, zero freno motore), e se nei primi giri non abbiamo tenuto un passo tale da far intervenire il sistema, in quelli seguenti abbiamo apprezzato l?aiuto offerto che elimina del tutto il ?chattering? del posteriore.
                L?elettronica, il software e molti componenti del freno motore elettronico, che lavora in simbiosi con la frizione antisaltellamento, sono stati molto evoluti rispetto a quelli da noi provati l?anno passato, consentendoci di staccare un tempo di 1 secondo inferiore, sullo stesso circuito. Insomma, non vediamo l?ora che venga trasferito sulle moto di serie! Max Biaggi forse dimostrer? di essere il primo pilota di MotoGP che si adatta con successo alla Superbike e se c?? un team e soprattuto una moto in grado di appoggiare la sua impresa nel miglior modo possibile sono l?Alstare Corona e la GSX-R 1000!
                  Motore infinito
                    Azz.... jfk... mi sverniciato!!
                      il tuo ? pi? completo per? polso
