Consumo Olio 750k6
    Consumo Olio 750k6
    .......signori, sono molto preoccupato!!!
    ho un 750k6 usato quasi esclusivamente in pista e mi sono accorto che ultimamente sta` consumando olio.......ieri ho fatto un rabbocco e per riportarlo a livello ho dovuto aggiungere 1/2 kg. di olio (cambio olio fatto da circa 2000 km)......a qualcuno e` successo?
    ......mi devo preoccupare?
    ...ditemi qualcosa!!!
    vendila a me e' da buttare..................................... ahhhhhhhhhhh
      Io con 6.500 km totali non riscontro nessun consumo anomalo.....tra il tagliando fatto a 1.200 e quello dei 6.000 ho fatto anche 4 pistate ed il consumo e' stato di un paio di etti olio totali!!
        potrebbe dipendere dall'olio...con il motul dopo ogni pistata dovevo rabboccare con il castrol r4 non mi dava st? problema
          io sto usando motul v300 15W50, quindi dici che potrebbe dipendere da questo?
            Anche a me con il motul v300 succedeva(moto Yamaha R1 pero') usandola solo pista, ora con il repsol niente
              ? quello che usavo con l'r6 e avevo notato un consumo maggiore rispetto al castrol per esempio....sicuramente dipende da quello perch? altre moto come la tua con lo stesso problema non mi sembra che ci siano
                Se la moto la usi quasi solo in pista non c'? nulla di strano.
                3000km e 3 giornate ho agginto anch'io quasi mezzo kg. di Valoline VR1 20W50. Se la usi per strada, per quanto ci tiri, olio non ne consuma quasi.
                La pista ? la pista... come si puliscon le valvole e come gira slegato il motore dopo ogni giornata...? uno spettacolo!!
                  Tra il tagliando dei 1000 e ora che ne ho 7000 non ho fatto un minimo di rabbocco!
                    Sicuramente in pista dato il notevole "sforzo"del motore al lavoro sotto carico al massimo dei giri un minimo di consumo in pi? rispetto alla strada secondo me ? normale.
                    Senza contare cmq che il motore anche se non gira in pista un minimo di consumo"entro i limiti"lo ha sempre,ovviamente i chilometri di pista a livello di usura non sono minimamente paragonabili all'uso su strada.
                    Cmq la gradazione secondo me fa tanto,e per la pista credo che un buon w50,o 60 100%sintetico possa minimizzare il problema.
                      io dopo una pistata e un p? di strada ho dovuto aggiungere si e no 50gr. giusto per stare tranquillo era a met? obl? e l'ho riportato poco sotto la "F" per la nuova pistata..appena ho tempo lo cambio..
