k7....Specs
    k7....Specs
    Specs
    Engine: 999cc,4-stroke, four-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 16-valve, TSCC
    Bore Stroke: 73.4 x 59.0mm
    Compression Ratio: 12.5:1
    Fuel System: Fuel Injection
    Lubrication: Wet Sump
    Ignition: Digital/transistorized
    Transmission: 6-speed, constant mesh
    Final Drive: #530 chain
    Overall Length: 2045mm (80.5 in)
    Overall Width: 720mm (28.3 in.)
    Overall Height: 1130mm (44.5 in.)
    Seat Height: 810mm (31.9 in.)
    Ground Clearance: 125mm (4.9 in.)
    Wheelbase: 1415mm (55.7 in.)
    Dry Weight: 172 kg (379 lbs.)
    Suspension Front: Inverted telescopic, coil spring, fully adjustable spring preload, high & low speed compression and rebound damping
    Suspension Rear: Link-type, gas/oil-damped, fully adjustable spring preload, high & low speed compression and rebound damping
    Brakes Front: Dual hydraulic disc
    Brakes Rear: Single hydraulic disc
    Tires Front: 120/70-ZR-17
    Tires Rear: 190/50-ZR-17
    Fuel Tank Capacity: 18 liter (4.8 gal.)
    Color: Blue/White, Black/Orange, Yellow/Silver
    Avr? circa 2/3 cv alla ruota in pi?.....
    Ed ecco le features:
      2007 GSX-R1000
      MSRP: $11,399.00
      ma quanto siamo coglioni in europa? tantoooooooooooooooooooooo
        in america ne vendono il triplo che in europa....grazie a mladin
          scusate, ma se il dollaro ? valutato a 1,26 euro...
          ...col cambio non ? che i $11.399 diventano ?14.000 e passa??
          Fategli spendere agli americani che gi? la benza la pagano un ca..o!!
          Comunque 11 euro sarebbe da proporre...Con quel che si svalutano
          ciao
            no 1 ?. vale 1,27$!!!
            negli USA costa l'equivalente di ?. 9.050 circa
              TUTTI i mezzi a 2 o 4 ruote costano mediamente il 20% meno negli Stati Uniti, ? diverso il metodo di tassazione in poche parole....aggiunte tutte le spese la differenza si assotigglia notevolmente.
                quindi tradotto ?
                ke cambia ?
                azzie
                  che in america i mezzi costano una sxxa e sono tassati un cxxxo
                    Li p?ssino....
                    sti bbbast.....
                    pure le moto pagano poco
                      tanto alla fine pagano cmq meno pure la benza... ma altro che velox.. la van dentro!!!
