Sensore caduta
    Sensore caduta
    Ciao ragazzi.
    A settembre ho fatto incidente in autostrada con il gsxr600 k6. Ora volevo provare a accenderla ma non parte. Ho controllato la resistenza del sensore di caduta e è corretta come da manuale officina. Ho collegato anche i fili che si erano tranciati. Ma ancora niente. Sapete se si deve resettare la centralina?
    Daniele
    Prova controllare sensore cavalletto e fusibili pompa benzina etc..
      Io avevo il 1000 k6 e non era necessario nessun reset del sensore di caduta
        Grazie, allora è qualche cosa d'altro.
          Ma non fa niente o il motorino gira e il motore non parte?
            Ho collegato i fili tranciati del sensore alla elettricista e ha smesso di segnalarmi la chiave sul cruscotto. Ho provato ad accenderla e si accendeva e poi subito spegneva, questo sia dando gas che lasciandola al minimo. Ho fatto diagnosi facendo il corto e mi dice c46 quindi sensore anticaduta. Ho provato ad accenderla ma adesso tutti i led nei display segnano 88888.
              Il motorino gira perche quando metto la chiave su on fa/faceva tutte le sue cose e si sentiva che funzionava come la pompa della benzina. Questa sera faccio di nuovo il collegamento del sensore con i giunti appositi che mi hanno portato ieri sera poi vediamo se cambia qualche cosa.
                Forse sbaglio, ma C46 dovrebbe essere errore valvola sullo scarico, il sensore antiribaltamento dovrebbe tagliare anche l'alimentazione alla pompa , quindi se questa gira verrebbe da pensare che il problema è da un'altra parte.
                  Scusa, mi segnava c23 che è sensore ribaltamento TOS
                    La valvola di scarico gira, sia quella sul codino e sia quella vicino alla marmitta.
