CR250 abbassare il posteriore
    come posso abbassare il posteriore della mia CR250 il mono ? tarato per il cross a parte sostituirlo vale la pena togliere il precarico?
    si pu? sostituire il piedino? qualcuno che sappia qualcosa parli ora o taccia per sempre...
      sei sicuro di doverlo abbassare? sul crf 450 ho abbassato solo la forca di 20mm...
        per modificare il mono per uso motard (in qsto caso per diminuire l'interasse) la modifica viene fatta internamente con delle boccole apposite...devi portarlo in officina
          si devo abbassare tutta la moto ricordo che monta sospensioni da coss ho sfilato la forka di 5mm ma ora ? troppo caricata in avanti e mi parte subito il posteriore devo abbassare anche dietro
            5mm non sono tanti...secondo me il problema non sta nell'altezza del posteriore...ti dico questo perch? prima di fare le sosp alla mia ci ho girato parecchio con le sosp cross...ad ogni modo visto che hai le forcelle un p? pi? morbide di quanto possano essere quelle fatte per uso motard, non dovresti avere problemi di inserimento, quindi alza di nuovo l'anteriore...magari fai una via di mezzo...
            non ? che hai precaricato troppo o troppo poco il mono? prova a mettere un galleggiamento di 15mm
              no aspettate.. cosa dite?
              sono solo io che voglio la forcella dura e controllata? se ? morbida nascono i problemi!!
                guarda sul crf 2003 le molle forca sn gi? ok x il motard mentre x il mono serve una molla da 55 o 60 invece della std da 50... parlo di pilota da 75-80kg
                  e questo lo so..
                  il negativo lo metterei a 0..
