Olio motore e cambio CRF450 ?16
    Ragazzi, devo fare il cambio olio...cosa metto? L?olio che uso per il gixxer va bene (300V, XTC ecc)? Uso lo stesso olio sia motore che cambio? Il socio mi dice che ogni 3 uscite va cambiato, io ne ho fatte 4...in effetti dai tappi si sente odore di benzina...
    Ho fatto di testa mia, ho trovato una comparativa tra i 3 oli pi? diffusi, Motul V300, Bardhal XTC-C60 e Castrol R1 e ho optato per XTC 10W60 sia per il cambio che per il motore.
      Ma tu hai un astina del livello per l'olio del cambio?! Io ho solo il tappo... bah
        Ciao Alem74, io sostituirei frequentemente l'olio motore pi? di rado quello della trasmissione, il tipo che hai selezionato va benissimo, sar? perfetto anche quando ci saranno 40?C all'ombra; io uso per la trasmissione l'olio per moto da cross due tempi, cos? mi hanno suggerito in STM, visto che sulla mia bella ho installato la loro frizione anti saltellamento.
        Ciao Armandino, il livello olio della trasmissione lo verifichi svitando il bullone apposito, come da manuale.
          Ciao.... assolutamente metti olio motore per motore e olio cambio per cambio... il crf ha gli oli separati apposta, non gli fa bene l'olio motore nel cambio.
            Il manuale d?officina prescrive lo stesso olio, 10W40, sia motore che cambio, anche se hanno circuiti separati: non vedo motivi per cambiare
              Il livello lo devi controllare togliendo una vite praticamente dietro la leva del cambio
                Bene a sapersi Felix, alla prossima far? cos? anche se non ho la STM (non ancora ).
                Sul motore ho anche messo un pochino di trattamento STP che mi accompagna da sempre...considerando che ? solo olio motore dovrebbe aiutare il fragile motore Honda a restare in forma.
                Sono 600 g da una parte e 700 dall'altra compreso di filtrino olio.
                  io uso per la trasmissione l'olio per moto da cross due tempi, cos? mi hanno suggerito in STM,.
                  Questa ? bella! E come te l'hanno spiegata/giustificata? O forse intendi l'olio per il cambio delle moto cross 2T?
                    Direi proprio che ? cos? Tora, io cos? l'ho capita. Anche perch? rispetto al 4T l'olio "motore" del 2T serve a lubrificare principalmente il cambio e il banco, nel 4T anche il pistone e le valvole.
                      Nel 2T il banco no
                        Nel 2T il banco no
                        Giusto...quindi cambio per cambio magari non contiene additivi anti frizione e cmq fa il suo sporco lavoro...
                          Boh?!? Mi viene per? da pensare che, visto che il cambio ? separato, se fosse stato necessario/meglio, la stessa Honda avrebbe consigliato un olio per cambi (dato che non avrebbe nessun motivo di scandere a compromessi col motore), invece ha consigliato un olio motore: onestamente, cambiare a prescindere non mi pare abbia un gran fondamento, magari ? meglio, ma magari no.
                          STM lo consiglia forse per SUE esigenze, ma se hai il motore originale, io mi atterrei alle raccomandazioni della Casa (a meno di comprovate evidenze contrarie), poi fai tu
                            Tora...io ho messo olio motore, ma non trovo assurdo il poter utilizzare un olio 2T nel cambio
                              Assurdo no, ma non capisco perch? dovrebbe essere meglio: Honda consiglia olio motore, per non sapere n? leggere n? scrivere un motivo ci sar? (e direi che risieda nel dimensionamento pompa e passaggio olio, oltre ai materiali utilizzati), quindi perch? cambiare a prescindere? Che problemi ha STM (che, sia detto per inciso, produce frizioni che lavorano in olio motore senza problemi...)?
