Moto bellissima...complimenti Bruno!
Finalmente ha il padrone che si merita poverina!
Chi cerca difetti (peso/agilità in una moto particolare come l'M1-01 non ne capisce la filosofia...
Mi chiedevo solo: per i cerchi come fai a fare un lavoro "pulito", inteso come un taglio preciso tra la parte lucidata e quella verniciata?
riporto direttamente da un altro forum quanto ho scritto riguardo alla lucidatura dei cerchi:
Fritz ha scritto:
La cosa che mi interessa di più è la procedura che hai usato per lucidare i cerchioni. L'hai fatto *in casa* o lo hai fatto fare da qualcuno?
in casa.
prima premessa. lo sverniciatore non deve entrare in contatto con la gomma,potrebbe rovinarla.quindi o incarti la gomma oppure la bagni con acqua e sapone che elimina l'azione dello sverniciatore.
seconda premessa.è bene eseguire l'operazione a cerchi montati,risulta piu facile e precisa l'applicazione del nastro.(è un po come montare i filetti ai bordi del cerchio,ma a mano libera)
allora:
OCCORRENTE:
1 pennello votato al sacrificio
serie di stracci con medesima vocazione
sverniciatore in gel,quello che si usa anche per le persiane
guanti di gomma
nastro da carrozziere
giornali
PROCEDURA:
incartare gomma e parte interna del cerchio seguendo la linea di demarcazione del canale(il post lo puoi nastrare con un unico passaggio,l'ant e meglio farlo a pezzettini poiche i dischi ostacolano il lavoro)
incartare tutto quello che c'è nelle vicinanze onde evitare che lo sverniciatore faccia il suo lavoro dove non deve.
passare una mano di sverniciatore col pennello(ne basta poco,la vernice e pochina)
lasciare agire.
quando la vernice inizia a saltare, con un panno iniziare rimuoverla. dove rimane ripetere con lo sverniciatore.
eliminare eventuali residui di sverniciatore con qualsiasi spray pulente.
eliminare i residui di vernice tra gomma e cerchio servendosi du paglietta o scotch brite fine
lucidare con pasta abrasiva o pasta per alluminio.
passare un panno bagnato di wd40 o svitol sulla parte lucidata,fa da protettivo e ritarda l'ossidazione(occhio alle gomme !!!)
servire ben caldo.
al primo cambio gomme portare i cerchi dal carroziere e far passare mano di trasparente,onde evitare di dover lucidare ogni giorno i cerchi
P.S. montata anche la corona +2...se solo smettesse di piovere la proverei anche...
