Telai MV Agusta:la fabbrica
    fantastico......
    praticamente fatti artigianalmente
      che ficata ste foto!
        B? si a mano immagino... con le dime ma a mano!
          mica pizza e fichi qua!
            Molto molto interessante...a vedere dalla nebbia mi s? che ? sempre in zona Varese o sbaglio?
              Ogni tanto qualche immagine interessante la metti allora
                non avanza uno di quei cavalletti?.......
                  Boh... diccelo tu..
                    Grande Dave, ma hai ingaggiato un investigatore privato?
                      io avevo letto su un articolo che parlava di MV che i telai li fanno a Morazzone, poi magari ho capito male io
                        Accidenti, in effetti sulle pareti c'? scritto F5!!!
                          ecco un bel articoletto sui telai MV:
                          Il telaio in tubi a traliccio equipaggia la serie F4 e Brutale dalla loro nascita, rappresentando uno dei capi saldi dell’evoluzione tecnica subita dai due modelli. Ma perch?? Perch? usare un telaio a traliccio? Quali sono i vantaggi, le motivazioni che spingono a una scelta cos? esclusiva?
                          Innanzitutto la forza di MV Agusta ? sempre stata quella di essere in grado di scegliere le componenti migliori per le sue moto, senza subire i compromessi dettati dal fattore costi. Anche questo ? un aspetto di primaria importanza dal momento che adottare il telaio a traliccio ? nettamente pi? oneroso che optare per un classico telaio scatolato.
                          Se quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, viene realizzato secondo il procedimento di pressofusione in alluminio, quindi definito da uno stampo che designa profilo e caratteristiche geometriche, la struttura a tubi prevede invece una lavorazione molto pi? complessa, quasi artigianale, si potrebbe dire, per l’articolazione e la tipologia del lavoro che vi ? dietro. Per dare forma a quella gabbia fatta di tubi intrecciati fra loro ? necessario innanzitutto trovare il corretto equilibrio tra rigidit?, elasticit? e resistenza, il che vuol dire progettare il diametro del tubo, lo spessore del materiale da utilizzare e la tipologia di intrecci da effettuare tra i tubi, oltre alla loro disposizione.
                          La natura di questa struttura ? gi? di per s? in grado di offrire numerosi vantaggi rispetto a un telaio pi? consueto, soprattutto per i progettisti, che possono definire in maniera pi? mirata e precisa i termini di rigidit?, di torsione e di flessione in ogni frazione del telaio.
                          Uno dei passaggi in pi? che contribuisce ad aggravare il numero di ore di lavoro e i costi ? dato dalla precisione con la quale i tubi devono essere lavorati in preparazione della saldatura per ottenere un giunto perfetto. La saldatura ? un’altra operazione non trascurabile: oltre ad avere massima efficienza, dal momento che ha la funzione di "tenere insieme la moto", deve presentarsi altres? omogenea, dalla linea pulita, quasi ricamata , gradevole all’occhio, per integrarsi perfettamente col concetto di tecnologia racchiuso nella struttura MV.
                          Le saldature vengono effettuate secondo un sistema definito TiG (Tungsten Inert Gas), il cui processo prevede l’utilizzo di un elettrodo di tungsteno, sotto protezione di gas inerte, che pu? essere eseguita con o senza metallo di apporto. E'un metodo di saldatura prettamente manuale che permette di ottenere giunzioni di elevata qualit?, in principio utilizzata nell’industria aeronautica (al tempo della Seconda Guerra Mondiale, ndr) per sostituire i numerosi rivetti che, a parit? di resistenza, erano nettamente pi? pesanti.
                          I vantaggi del telaio in tubi a traliccio sono rappresentati quindi da una superiore resistenza torsionale, dai minori volumi di ingombro e da una accessibilit? impareggiabile. Significa sostanzialmente sopportare meglio la cavalleria di un motore sportivo di mille centimetri cubi, avere misure pi? aderenti al corpo della moto, oltre che godere di una speciale compattezza nelle misure, e consentire il rapido intervento delle mani di chi deve lavorare sul motore.
                          In tutto questo ? opportuno fare attenzione a sostenere una delle affermazioni pi? classiche: "il telaio a tubi ? pi? rigido degli altri". Non si pu? sostenerla in modo assoluto, ? un concetto molto riduttivo. Il traliccio ? realizzato secondo schemi di rigidezza/elasticit? che gli ingegneri vogliono ottenere. Nel caso di Brutale ed F4, dove i motori del 4 cilindri erogano potenze elevate, ? chiaro che si ? provvisto alla realizzazione di una gabbia solida e robusta, proprio perch? nell’uso estremo non ci siano ripercussioni nella guida che si manifestano con una spiccata imprecisione in frenata, in curva o in accelerazione. Ma se la sua rigidit? fosse eccessiva, allora i problemi sarebbero altri…
                            Il telaio in tubi a traliccio equipaggia la serie F4 e Brutale dalla loro nascita, rappresentando uno dei capi saldi dell?evoluzione tecnica subita dai due modelli. Ma perch?? Perch? usare un telaio a traliccio? Quali sono i vantaggi, le motivazioni che spingono a una scelta cos? esclusiva?
                            Se quest?ultimo, nella maggior parte dei casi, viene realizzato secondo il procedimento di pressofusione in alluminio, quindi definito da uno stampo che designa profilo e caratteristiche geometriche, la struttura a tubi prevede invece una lavorazione molto pi? complessa, quasi artigianale, si potrebbe dire, per l?articolazione e la tipologia del lavoro che vi ? dietro. Per dare forma a quella gabbia fatta di tubi intrecciati fra loro ? necessario innanzitutto trovare il corretto equilibrio tra rigidit?, elasticit? e resistenza, il che vuol dire progettare il diametro del tubo, lo spessore del materiale da utilizzare e la tipologia di intrecci da effettuare tra i tubi, oltre alla loro disposizione.
                            Uno dei passaggi in pi? che contribuisce ad aggravare il numero di ore di lavoro e i costi ? dato dalla precisione con la quale i tubi devono essere lavorati in preparazione della saldatura per ottenere un giunto perfetto. La saldatura ? un?altra operazione non trascurabile: oltre ad avere massima efficienza, dal momento che ha la funzione di "tenere insieme la moto", deve presentarsi altres? omogenea, dalla linea pulita, quasi ricamata , gradevole all?occhio, per integrarsi perfettamente col concetto di tecnologia racchiuso nella struttura MV.
                            Le saldature vengono effettuate secondo un sistema definito TiG (Tungsten Inert Gas), il cui processo prevede l?utilizzo di un elettrodo di tungsteno, sotto protezione di gas inerte, che pu? essere eseguita con o senza metallo di apporto. E'un metodo di saldatura prettamente manuale che permette di ottenere giunzioni di elevata qualit?, in principio utilizzata nell?industria aeronautica (al tempo della Seconda Guerra Mondiale, ndr) per sostituire i numerosi rivetti che, a parit? di resistenza, erano nettamente pi? pesanti.
                            In tutto questo ? opportuno fare attenzione a sostenere una delle affermazioni pi? classiche: "il telaio a tubi ? pi? rigido degli altri". Non si pu? sostenerla in modo assoluto, ? un concetto molto riduttivo. Il traliccio ? realizzato secondo schemi di rigidezza/elasticit? che gli ingegneri vogliono ottenere. Nel caso di Brutale ed F4, dove i motori del 4 cilindri erogano potenze elevate, ? chiaro che si ? provvisto alla realizzazione di una gabbia solida e robusta, proprio perch? nell?uso estremo non ci siano ripercussioni nella guida che si manifestano con una spiccata imprecisione in frenata, in curva o in accelerazione. Ma se la sua rigidit? fosse eccessiva, allora i problemi sarebbero altri?
                            Grande Pietro... interessante..
                              ERRORE!!!!
                              La prima foto si riferisce ad un capannone che non ? destinato alla costruzione dei telai e le altre due sono dello showroom del reparto xyz...
                              Per il resto mi pare tutto corretto, i telai sono realizzati a mano mediante saldatura a tig.
                              Chiss? dove avevo iniziato a lavorare io.....
