Modifica scarico F4 (work in progress)
        belli cattivi però gli RG3
          Originally posted by Scorpion View Post
          belli cattivi per? gli RG3
          Boh... un p? pi? liberi e via..
            eh magari... ma a canne d'organo li fanno in pochi
              Eh b?... ma ? un discorso di rendimento..
                Come vanno i lavori fuko?
                  Aspetto la befana per finire il tutto deve riaprire chi me li salda
                    Capito.
                    Quindi manca solo la saldata?
                      beh non credo cambi molto la forma dello scarico sul finale
                        In effetti penso che facciano molto i collettori e eliminare i catalizzatori.
                          "IL TERMINALE DI SCARICO
                          Visto il traffico di onde di pressione positive o negative che siano, cosa accade quando andiamo a silenziare lo scarico?
                          Premesso che ne esistono tipologie diverse, si cerca sempre di abbattere la rumorosit? (con il passare del tempo le
                          normative sono sempre pi? severe!) senza ostacolare troppo il passaggio dei gas (l'impedimento viene normalmente
                          definito "contropressione allo scarico"). La contropressione (exhaust back pressure) ? la resistenza fluidodinamica che
                          ostacola l’efflusso dei gas di scarico dal motore verso l’atmosfera. E’ causata dalla resistenza al
                          moto nelle tubazioni dei condotti di scarico, dalla presenza al loro interno di zone di confluenza tra gli scarichi dei vari
                          cilindri (giunzioni) e ovviamente in larga misura dal silenziatore nel terminale. La contropressione pu? essere anche
                          negativa, come abbiamo gi? visto, agevolando l’estrazione dei gas combusti sotto forma di depressione.
                          Anche nel caso del terminale di scarico (cos? come accade per i silenziatori "centrali" e per i catalizzatori) una minore
                          contropressione agevola la potenza massima agli alti regimi penalizzando l'erogazione a basso numero di giri.
                          In generale i silenziatori si realizzano con tre metodi, anche se non mancano esempi di convivenza tra soluzioni diverse.
                          Il disegno mostra il pi? comune (almeno per quanto riguarda i ricambi sportivi!) "A" che frutta l'assorbimento; quello "B",
                          detto a riflessione e quello "C" a risonatore.
                          La tipologia ad assorbimento "A" ? composta da un unico tubo forato, che percorre tutta la lunghezza del silenziatore,
                          circondato da materiale fonoassorbente che riempie tutto il restante spazio a disposizione nella camera. Le onde sonore
                          vengono "assorbite" dal rivestimento (di solito lana di basalto, a volte combinata con fini maglie d'acciaio) con
                          un'efficacia che dipende dalla geometria dei fori, dalla lunghezza e diametro del tubo ed ovviamente dalla densit? del
                          materiale fonoassorbente impiegato! Questa tipologia di silenziatori ? largamente impiegata: sia perch? provoca uno
                          smorzamento su larga banda, particolarmente efficace alle frequenze pi? alte (filtro passa-basso), sia perch? induce
                          modesti valori di contropressione allo scarico (sicuramente inferiori a quelli che si ottengono con altre soluzioni). Da
                          quest'ultima considerazione si evince per quale motivo ? praticamente l'unica ad essere impiegata in ambito sportivo! Il
                          "B" si basa sia sulla riflessione delle onde sonore rispetto alla sorgente, sia sulla moltiplicazione dei "punti sonori" che
                          introducono delle interferenze: pi? fori ci sono, maggiormente se ne sentono gli effetti della riduzione di rumore. Di solito
                          questa tipologia di silenziatori ? formata da pi? camere collegate tra loro e tubi intermedi che creano salti di sezione,
                          rinvii e risonanze (in serie e in derivazione). Si ottiene cos? un efficace silenziamento, specialmente per quanto riguarda le
                          basse frequenze…
                          Le marmitte a risonatore "C" invece sfruttano per lo pi? tubi forati, chiusi in parte o totalmente all'estremit?. Lunghezza e
                          numero dei tubi, nonch? tipo di foratura, creano interferenze tra i punti sonori e turbolenze dei gas di scarico che
                          producono un filtraggio esteso su larga banda. In pratica il silenziatore si comporta come uno strumento musicale le cui
                          timbriche ed intensit? possono essere variate modificando geometrie e materiali impiegati. Nulla vieta che i tre diversi tipi
                          di silenziatori convivano per restare entro i limiti imposti dalla legge o per migliorare sia il rendimento, sia il sound del
                          propulsore."
                          aggiungo foto riferita ai modelli citati sopra
                            Ammazza... sulla tuta hai scritto PROFESUR?
                              no, sulla tuta ho scritto "thank-you Google"
                                Ah,ah.. grande...
