Pompa freno post. F3
    ciao a tutti...
    Scrivo per raccontare la mia disavventura, se cos? vogliamo chiamarla...
    Premetto che su strada il freno posteriore non lo uso praticamente mai, in pista mi capita di usarlo ogni tanto, tipo quando sono un po largo in curva, quindi non grandi frenate...il problema per? ? che a Misano, quando mi serviva, il freno non c'era...o meglio...c'era, ma la pompa era andata...
    Andato in officina il mecc mi ha detto che la pompa, montata di fianco a quel forno, fa si che i gommini vadano a tr**a a causa del tanto calore con ovvi e gi? descritti risultati... Mi ha ordinato la pompa nuova e aspetto la chiamata per andarla a sostituire in garanzia (son gi? 15 giorni che l'ha ordinata)
    E' gi? successo a qualcuno?
    Altra considerazione: visto e considerato che l'alloggio della pompa ? quello, e che in MV nel frattempo non l'hanno modificata, quindi mi verr? montata la stessa identica pompa, con il passare del tempo il risultato non pu? che essere lo stesso di nuovo, con la differenza che poi la garanzia finir?...e allora...
    A voi l'ardua sentenza...
    Il forno intendi la padella dello scarico?...
      sinceramente a me tutto ok...ho fatto oltre 8000km e tutta la scorsa estate con temperature abbastanza infernali...ma quelle poche volte che pinzo appena il post sento che "frena" spero che sia solo una caso il tuo!
        Si, forse il mio era solo un caso... ho scritto perch? forse qualcuno, come me, il freno post non lo sfiora nemmeno su strada, magari poteva essere un input per fare una prova....
        Si Guido, il forno intendo tutto l'ambaradan di calore che si crea la sotto....
          A be'.. Io ho eliminato tutto sostituendo lo scarico e scalda molto meno.. O quantomeno raffredda pi? facilmente..
              Preferisco sacrificare l estetica.. Ma migliorare le prestazioni..
                Temo di avere le stesso problema... ? gi? due volte che faccio lo spurgo al freno posteriore, perch? col passare del tempo e dei km frena sempre meno...
                  Avevo un problema anologo sulla mia Tuono.
                  Mi sono costruito una paratia anti calore.
                  E ho eseguito uno spurgo fatto bene, cio? smontanto la pinza posteriore e portandola il pi? in alto possibile, finch? il cavo lo permette.
