Originally posted by biancanevesottoi
View Post
Le due brugole che stringono l'eccentrico che porta il mozzo posteriore deve essere stretto con una chiave dinamometrica ed al minimo della coppia suggerita da MV. Il perch? ? molto semplice; il mozzo ? molto alleggerito e stringendo troppo le brugole, c'? il rischio di alterare le tolleranze di lavoro del cuscinetto che poi si logora prematuramente con conseguenze facilmente immaginabili.
Personalmente quella ? un' operazione che faccio personalmente e quando ci mette le mani qualcun'altro, la prima cosa che faccio ? allentarle e ristringerle come pare a me. Per evitare problemi, ogni 12.000 Km, sarebbe meglio smontare il mozzo lavarlo con petrolio togliere le guarnizioni parapolvere dei cuscinetti (? facile perch? sono in gomma morbida, ma fai attenzione a non rovinarle), lavare anche i cuscinetti e riempirli di grasso nuovo
Il grasso utilizzato deve essere conforme
alle seguenti caratteristiche:
- Grasso al sapone di Litio con olio base
minerale
- Consistenza NLGI: 2
- Punto di gocciolamento : 181? C
- Viscosit? a 37,8? C: 140 cSt
- Campo di temperatura: da –25? C a +120? C
Ciao!
