il motore scalda troppo!!!!!!!
    Originally posted by Darth Maul View Post
    .............la F4 ? cos?.............e non solo la MV Agusta ? cos?..........devi scatalizzare e mettere la girante della pompa dell'acqua maggiorata MV corse.........e tutto si sistema
    .............segui il mio consiglio e risolvi il problema alla radice...........scatalizza e metti la girante maggiorata MV Corse..............in moltissimi lo fanno, ci sar? un motivo.....fidati
    si provero cosi,, il catalizzatore e gia eliminato,, comprando la pompa maggiorata che altro dovrei prendere,, del tipo che mastice e meglio su questa moto, liquido di raffreddamento quale e meglio per questa moto, manca altro per fare questa operazione?
      Tu abiti in Sardegna li fa sempre molto caldo, che moto avevi prima, a titolo di confronto?
        ............non devi prendere nessun mastice...........
          una lambretta 150..anche quella scalda infatti si inghiodava il pistone.. bastava aspettare 2 minuti e tutto tornava alla normalita..
            pensavo lo volesse.....ok quindi niente mastice ... questa sett la compro poi vediamo se un po migliora
              magari non e tanto pero mi preoccupa avere sempre la ventola accesa..
              pero arrivare a 110 gradi non ce il pericolo di rompere la guarnizione della testa?
              nooooo poi diventa una brutalina
              si stavo pensando a cambiare almeno la pompa con una maggiorata tanto ho visto che la spesa si aggira sua 120 euri.... pero di quanto scento? 3 gradi max
              ........e pensa che il cruscotto mv indica con qualche grado meno
              comunque il record l'ho battuto io ,bloccato nel traffico in galleria a lecco......ben 130 gradi lampeggianti
              per? non ho avuto nessun problema alla guarnizione testa
              ma solo hai maroni bruciati
                Stessa cosa successa a me con Tuono la temperatura arrivava a 120?C
                PS: la coda si era formata perch? unop con l'Harley si era sdraiato in curva
                  caspita era altissima,,
                    direi proprio di si
                    comunque l'allarme cio? quando inizia a lampeggiare parte se non ricordo male a 116 gradi
                      Io da quanto ho tolto il cat, e montato la pompa maggiorata MV Corse mi tengo sugli 86?C in marcia (anche qualcosa meno) e fermo ai semafori raggiungo i 100-101?C
                        almeno fosse che da fermo rimanga a 100?
                          ciao
                          secondo me e' tutto regolare...
                            ........appena metterai la girante maggiorata, vedrai che anche da fermo rimarrai max sui 100 ?C......per scendere velocemente appena ti rimetti in movimento......
                              Originally posted by darth maul View Post
                              ........appena metterai la girante maggiorata, vedrai che anche da fermo rimarrai max sui 100 ?c......per scendere velocemente appena ti rimetti in movimento......
                              ottimista!!!
                                Originally posted by battiluca View Post
                                ottimista!!!
                                quoto
                                non ci credo fino a quando non la provo
