Trazione e grip
    Trazione e grip
    Premesso che il peso da trazione , ipotizzati due stili di guida diversi sulla stessa moto e la stessa velocit? di percorrenza curva ,
    1 peso spostato verso l'interno curva
    2 peso in verticale sulla moto piegata dal manubrio
    mi chiedo e vi chiedo , se nel caso 2 dove moto e motoliclista formano quasi un triangolo , pur poggiando la gomma sulla spalla , la trazione e superiore che nel caso 1 in cui tutto il peso va verso l'esterno?
    ............... si lo so il disegnino ? quello che ?............:gaen:
    aspe'...manca un terzo caso...moto pi? dritta e corpo fuori. miglior trazione minor rischio maggiore sforzo fisico
      nella curva il peso dell'omino deve stare sempre verso l'interno, mai verso l'esterno
      tutto questo per limitare l'angolo di piega e di conseguenza avere maggior grip da utilizzare per tenuta in curva e trazione
        magari sar? cos? , ma non mi interessa , non confondiamo le idee , prima risolviamo il quesito "quale fra 1 e 2" poi possiamo inserire il caso 3
          credo sia il suo caso 1, disegnato male
          io dico che il peso del pilota influisce, ma meno del grip intrinseco delle gomme...se parliamo di gomma stradale sportiva almeno...
          edit: ah no scusa, ho rivisto meglio...in effetti non si parla di corpo fuori...per? confermo quello che ho detto
            no Fep...quello ? lo stile da stradale pigro...io parlo dello stile giusto...ma meno diffuso. proprio xch? faticoso.
            edit post tuo edit: certo ma gli stili disegnati da Yoko a parit? di velocit? ti fanno usare meno superficie di gomma...ergo a parit? di gomma hai meno grip. lo stile di cui parla Elio ti f usare pi? gomma
              vabb? rag? questo ? il caso 3 , ma poi ne parliamo , adesso raffrontiamo 1 e 2.
                Domenica mi sono fatto quasi 900 Km (compreso autostrada) di appennini. Con noi c'era anche un "ragazzo" (un anno pi? di me ) con KTM SM. Guidava molto molto bene (come te tanto per restare in tema) ed adottava lo stesso tuo stile di guida. Gli sono stato dietro ad osservarlo, il corpo perpendicolare alla moto, pieghe notevoli e pedane (e stivale) pericolosamente quasi a contatto con l'asfalto. In questi casi notevole importanza hanno le gomme, per? questo stile incontro i limiti della fisica, pur girando bene oltre un certo limite non puoi andare. Quindi a seconda della moto guida o con il culo e ginocchio fuori e moto tenuta pi? dritta rispetto al terreno o classico da motord, moto piegata e busto eretto e culo ben piantato in sella.
                PS ... avevo la K1300S che ha sostituito il kawa e riuscivo ad andargli via (di poco) se adottavo la guida culo in fuori altrimenti grattavo anch'io pedane e stivali e sarei andato massimo al suo livello. Sono convinto che se avesse adottato uno stile di guida diverso (da naked o motard) sarebbe andato ancora di pi?, (stile motard in ogni caso stanca meno)
                  Ma nessuno mi ha ancora tirato fuori il cerchio di Kamm?? ahiahiahi....
                    congratulation , adesso sei monomarca
                      parole grosse.........................:gaen:
                        b? dai meglio monomarca che monopalla :gaen:
                          se nessumo mi anticipa oggi pome scrivo quattro minchiate sul cerchio di kamm...
                            Inizio con un OT: Mirko sei una bestia (900 km di appennini in un giorno! ) .
                            Complimenti per il K1300S, sempre piaciuta: ? la versione limited full optional?
                            Giuseppe, fino alla corda la trazione non serve, tanto il gas non si da: occorre favorire l'aderenza e contrastare la forza centrifuga, cose entrambe che si ottengono con efficacia spostando il corpo verso l'interno della curva.
                            Il gas si da in uscita, e se ne da di pi? (o se si vuole, in maggior sicurezza) quanto pi? la moto ? "dritta": quindi, imho, quel tipo di postura (sostanzialmente corpo spostato all'esterno rispetto all'asse della moto), capita di vederlo non solo nel motard, ma anche nella guida delle sportive, specie in circuito: in uscita spesso il corpo del pilota si sporge verso l'esterno, con moto ancora parzialmente inclinata, per avere maggiore effetto raddrizzante e dare gas.
                              beh, ovvio....
                              io per strada usavo in piena sicurezza, pur andando allegro non troppo, lo stile stradale pigro...pi? che sufficiente per le andature stradali
                              in pista mi capita quando magari c'? bandiera rossa o dopo una gara e mi cago sempre addosso a non uscire col culo fuori
