Accorciare?
    Accorciare?
    Qualcuno di voi SMisti ha accorciato i rapporti al mezzo? Di quanto? Con che risultati?
    -1 al pignone
    carburazione by Mancio
    telco open without db killer
    filtro bmc
    via sas
    via epc
    FA PAURA !
    Come erogazione è spaziale, di una cattiveria micidiale...ah...K950SMR
      Originally posted by DucaMax View Post
      -1 al pignone
      filtro bmc
      via sas
      via epc
      FA PAURA !
      Come erogazione ? spaziale, di una cattiveria micidiale...ah...K950SMR
      Io ho carburazione by officina autorizzata
      via sas
      via epc
      terminali akra
      filtro originale...
      per? penso che con -1 di pignone vada un p? meglio...
        che carburazione ti han fatto ?
          Onestamente: non lo so. Gli ho chiesto solo di adeguarla dopo che ho montato i terminali akra...
          Quando ho ripreso la moto ho notato che ora ? molto piu fluida nelle riaperture da bassi regimi, non ho approfondito oltre
          Anche perch? di carburazione su 2tempi ne capisco poco, sui 4tempi niente
            Meno 1 dente di pignone,cosi' come l'hai messa rischia di essere corta,io ho piazzato 2 denti in piu' di corona.
              tu hai un 990 però...
              a cambiare SOLO la corona (o il pignone), ora che tutta la trasmissione ha circa 7800 km, faccio bene?
                Mah,secondo me non dovrebbero esserci grossi problemi,basta tenere il tutto,sempre in ordine,allineamento,pulizia e lubrificazione
                  tra 2 denti di corona e una di pignone non cambia praticamente nulla, a 7800km la trasmissione è nuova quindi non farti problemi e cambia sto pignone maledetto !
                    Ma poi non diventa una cavalletta anche in seconda? Il 990 spesso ostacola le aperture in seconda perche impenna
                      Dipende molto dalle strade che si amano percorrere e dal fatto se si fa autostrada o meno..
                      Per le mie esigenze, ho sempre trovato positivo il -1 di pignone..
                        via sas
                        via epc
                        terminali akra
                        filtro originale...
                        In cosa consiste la modifica sas - epc?
                        Quanto costa?
                        E quanto costano due Akra o Telco?
                        Grassie.
                          Quanto costa?
                          Grassie.
                          SAS: credo funzioni reimmettendo aria fresca nei gas di scarico
                          EPC: limitazione elettronica in 2^ e 3^ marcia a fronte di aperture "repentine" del gas....
                          Servono entrambe per motivi ecologici qualcuno vocifera l'EPC serva anche per evitare che qualcuno si ribalti.... (ma onestamente, tolto, si ribalta quanto prima.... )
                          L'epc ? facile da modificare, si puo fare in casa. Per il SAS invece oltre ad essere pi? macchinoso sono necessarie delle piastrine per tappare i "buchi" lasciati da ci? che si toglie....
                          Non ho idea del costo delle singole operazioni....
                          I miei Akra, usati, li ho pagati 500?. Credo che nuovi si avvicinino circa al doppio Sono in Ti.
                            L'epc ha senso anche per questioni di normative acustiche... e incidentalmente togliendo tutto il materiale che serve per far funzionare il SAS si risparmia quasi un kiletto, che non fa male, e si rende pi? fresco tutto l'impianto di scarico...
                              A me l'intervento (su SMC 660) mi ha pulito molto la carburazione.
                              Prima borbottava e scoppiettava in rilascio, dopo e' diventata perfetta e regolare, nel mio caso l'erogazione e' migliorata decisamente
