per chi ha montato la pompa discacciati sul 636
    prima che mi cimento nell'operazione vorrei essere sicuro che quadri tutto
    tanto per cominciare, io ho il kit freni della ferracci, tubi diretti, la vite che collega i tubi alla pompa di serie che vada bene anche su questa ? non vorrei che il passo fosse diverso, e se lo ? dove trovo quelle viti ?
    poi il tubicino che collega il serbatoio alla pompa di serie va bene anche sulla disca ???
    sui semimanubri di serie va bene vero ?
    gli anelli di tenuta in rame devo cambiarli ?
    io ho montato la disca sul zx10r e penso che + o meno siano la stessa cosa.
    non ti preoccupare del passo delle viti, sono tutti standard.
    le dimensioni delle tubazioni del serbatoio alla pompa sono standard,
    potresti avere dei problemi di lunghezza del tubicino, io ho dovuto comprare
    un altro tubo e tagliarlo + lungo. poi l'ho chiuso con delle fascette di
    plastica (figurati come giro)
    gli anelli in tenuta metti quelli consegnati con i tubi ferracci, invece le viti
    ti consiglierei di mettere quelle originali che sono + resistenti di quelle
    di ferracci. LE tubazione ferracci pero' devono essere con snodo a 90gradi
    altrimenti avrai difficolt? nell'installazione.
    fammi sape'
    cia'
    ps. spurga 2 volte l'impianto, una volta appena installato il tutto
    e dopo una giornata di pieno utilizzo una seconda volta.
    durante il primo spurgo, come consigliato da ferracci, metti la pompa in posizione verticale per far salire l'aria e poi spurga attraverso la vite di sulla pompa.
      a me invece han detto che la vite che tiene ancorati i tubi alla nissin ? di 1,25 di passo, mentre la discacciati ha una filettatura interna di 1mm, quindi dovrei cercare un'altra vite
        no aspetta,
        come ti ho detto la viti originali se vuoi puoi mantenerle,
        TUBI - PINZE : non ci sono problemi usa quelle originali
        TUBAZIONI-POMPA: usa o l'originale o quella nel kit ferracci, nel caso
        ordinati l'altra vite, se vuoi una io c'e' l'ho, ma ha un costo ridicolo.
        vai tranquillo
          Dove hai preso i tubi fatti sostituire la vite passo 1 per la discacciati
          A me hanno tolto la vite passo 1,25 e hanno dato la vite passo 1 senza spendere 1 cent
            in quelli della frentubo ci sono entrambe le misure di passi... quindi no problem sia per pompa che per pinze
