Chi ha la pompa radiale Brembo qui...
    Sto fancendo il riassunto delle cose che mi servono per montare la radiale Brembo 19x20... allora, alcuni dicono che ci sta sul semimanubrio orgiginale senza modifiche, alcuno no... speriamo di riuscirci, cmq i tubi freno col raccordo a 90? li ho ordinati, ora volevo sapere se il serbatoio olio della pompa originale si pu? usare con il relativo tubo o i diametri sono diversi e devo prendere il serbatoietto della brembo e un nuovo tubo di raccordo???
    Grazie a tutti
    L'ho messa anch'io sulla mia e ho dovuto spostare un poco a dx il blocchetto elettrico e l'acceleratore.
    Devi spostare anche la vaschetta altrimenti la vite di spiurgo va a toccare la vite che tiene il supporto della vaschetta.
      grazie mille... dopo a casa guardo e vedo di capire bene come fare... ma scusa i blocchetti non hanno dei fermi?
        S?.
        O li limi o fai un secondo buco sul semimanubrio.
          far? un buchino in pi? tanto questione di un attimo...
            io ho dovuto usare il serbatoietto della brembo...per il resto tutto ok..
              hai dovuto perch?? sulle foto di eminio sembra abbia usato quello originale... anche tu hai bucato il semimanubrio originale per spostare i blocchetti elettrici?
                dovrei sentire il meccanico....non ricordo il motivo...
                  Per montare il serbatoio originale ho dovuto spostare la staffa che lo reggeva e girarla.
                    ne ho distrutta una ieri...cmq si monta tranquillamente devi solo smadonnare un p? con i fili e i tubi e spostare il serbatoio del liquido. io l'ho fissato con una staffetta al bullone sulla DX...quello col COSO che regge i fili...non so come spiegarlo...mi ? morta la maestra di italiano alle elementari
                      io ho su una 19x18.... come ? rispetto la 19 x 20?
