Come mandate indietro i pistoncini della pinza ?
    Come fate per sostituire le pasticche sulle pinze radiali ?
    Smontate la pinza ? Come ?
    Fate senza smontare la pinza ma come rimandate indietro i pistoncini ?
    E il tappo del serbatoio dell'olio lo lasciate chiuso oppure aperto ?
    smonta le pinze( hanno 2 viti dietro) togli i fermi e sfili le pastiglie, poi con una pinza fai tornare indietro i pistoncini ( il tappo dell'olio non toccarlo nemmeno) e poi montai quelle nuove e rimetti i fermi e poi rimonti le pinze e poi fai qualche pinzata
      le due viti dietro la pinza con la testa a brucola ? praticamente rimane met? pinza attaccata e met? in mano.
      ero dubbioso se svitarle oppure no ...
        le pinze intere ti rimangono in mano....
          mi resta in mano la parte dorata della pinza, sbaglio ?
          per serrare fai a occhio oppure usi una dinamometrica ?
            le pinze sono quelle oro, il resto sono gli attacchi x le pinze
            Le viti chiudile anche senza la dinamometrica
              Beh non vanno smontate x forza tutta la pinza...basta svitare il pernino e sfilarlo...tira via le pasticche...io la pinza x tirare indietro i pistoncini non la userò maiii...vado di mano sono espertissimo ormai
                Ragazzi non c'è bisogno di smontare le pinze per cambiare le pasticche: basta smontare solo le coppiglie e sfilare le pastiglie da sopra
                  Originally posted by EvilJoker
                  ...io la pinza x tirare indietro i pistoncini non la user? maiii...vado di mano sono espertissimo ormai
                  io i pistoncini li faccio tornare indietro con le pasticche ancora inserite (quelle vecchie mi raccomando) facendo leva con un giravite di adeguate dimensioni, poi via i fermi, scambio le pasticche e rimonto le pinze .
                  tutto in 15 minuti
                    Quoto!
                      Originally posted by ilnovi
                      Ragazzi non c'? bisogno di smontare le pinze per cambiare le pasticche: basta smontare solo le coppiglie e sfilare le pastiglie da sopra
                      ah si !?!? ma veramente dici
                      giuro che ho non ci ho mai fatto caso!!!
                      ma non ? che sul 636 '04 non si puo fare ?
                        La pinza ? la stessa, quindi si pu? fare
                          infatti, come supponevo, tranquilli sono io che sono uno stordito
                            io le smonto perch? sono un pignolo e le pulisco anche
                              confermo che sul 03-04-05 non occorre smontare le pinze, basta togliere la coppiglia e sfilare il perno.
