Cedimento Tubo in treccia
    Ragassi scusate un attimo...ma ? mai possibile che in un giretto + o - cittadino possa cedere un raccordo dei tubi in treccia?
    Sono appena tornato da un giretto (Naturalmente a passaggio, da un amico fortunatamente) in quanto, dopo 1 oretta che giravamo ci siamo fermati da questo amico...scendo dalla moto e...gomma anteriore sporca d'olio!
    Stringo il perno passante (credendo fosse quello il problema) e mi accorgo che la perdita (un piscio ) ? invece dal bordo di attacco del raccordo al tubo!
    I tubi sono i Frentubo in Kevlar/Ergal come caxxo ? possibile un cedimento del genere?
    Grassie a chi vorr? dairmi qualcosa in merito...
    L'ergal è un materiale leggero e bello da vedere ma non ha le caratteristiche meccaniche dell'acciaio. Non è la prima volta che si sente una cosa del genere. Rinuncia all'estetica e mettili d'acciaio..
      L'ennesimo caso di raccordo in ergal che cede!
      Ragazzi coi freni non si scherza, perdete un po in estetica ma metteteli in acciaio i raccordo...che fra l'altro spendete anche meno!
        Azzarola...ma allora è vero!!!
        Ne ho sentite parecchie anch'io di voci sull'ergal che perde nei raccordi...mannaggia!!!
          ...adesso vi chiedo due info, secondo voi dovrei mandarli alla frentubo accompagnati da due bestemmie visto che li ho presi a settembre dello scorso anno o, nn sono coperti da garanzia?
          Considerando che se non me li cambiano, li prendo con raccordi in acciaio, mi consigliate: Dieretti (1 per pinza che partono entrambi dalla pompa), Diretti (1 dalla pompa ad una pinza, e 1 da una pinza all'altra) o come li ho adesso cio? sfruttando lo sdoppiatore originale?
            Guarda, io non so perche' sono ancora in commercio i raccordi in ergal...secondo me sono pericolosissimi. Anche se ne cedesse 1 su 1000, stiamo sempre parlando dei nostri freni! La nostra vita dipende da quelli! per quanto mi riguarda li bandirei dal mercato.
            Comunque sia, rimandarli indietro alla frentubo non so se servira' a rivedere i soldi che ci avevi speso, ma almeno si renderanno conto del problema visto che non sei il primo a cui capita.
            Fai una buona scelta prendendo quelli in acciaio, e onestamente non credo che ci siano particolari differenze fra le opzioni che hai proposto...ma non ci metto la mano sul fuoco
              tutti i prodotti in vendita al pubblico HANNO garanzia.
                caxxo li ho montati sabito alla mia 10r!!!...oddio speriamo bene.....ma come faccio ora a stare nel dubbio???
                ma dopo quanto tempo si rompono?
                  Guarda io li ho montati a settembre dell'anno scorso, ad ottobre mi sono steso e da allora l'ho presa 2 volte dopo averla sistemata, pensa te quante frenate possono avere sulle spalle N.B. Mai una pistata e meno male
                    Io ODIO l'ergal... lo ammetto solo in pochissimi particolari sulla moto. Più o meno, solo sulle viti del tappo del serbatoio
                    A parte questa premessa, sui freni proprio non lo ammetto. Può essere che nel montarli, i raccordi hanno "girato" e han sforzato contro il perno che li blocca sulla pinza.. e magari si sono fessurati
                      Originally posted by McRae (Lo Straniero)
                      Io ODIO l'ergal... lo ammetto solo in pochissimi particolari sulla moto. Pi? o meno, solo sulle viti del tappo del serbatoio
                      A parte questa premessa, sui freni proprio non lo ammetto. Pu? essere che nel montarli, i raccordi hanno "girato" e han sforzato contro il perno che li blocca sulla pinza.. e magari si sono fessurati
                      Quotone che nn li metter? pi? in ergal...per?, nn credo sia stato un problema di montaggio in quanto dall'anno scorso che li ho su e mai un problema!
                      La perdita viene proprio dal punto di attacco (nn so saranno fusi boh) del tubo col raccordo! Io penso un cedimento strutturale dovuto a...niente o meglio, all'ergal che fa ca..re
                        i tubi con i raccordi in ergal nn devono essere stretti eccessivamente.....causa la perdita dell'olio per tanto consiglio quelli in acciaio come hanno detto anche gli altri
                          PROPRIETA' MECCANICHE
                          Titanio gr. 5: Densità Kg/dm = 4.5 ; Carico di rottura min/max MPa* = 895/1100 ; Limite di snervamento 0.2% MPa* = 825.
                          Ergal 7075T6: Densità Kg/dm3 = 2.7 ; Carico di rottura min/max MPa* = 550/650 ; Limite di snervamento 0.2% MPa* = 490.
                          Acciaio: Densità Kg/dm3 = 7.9 ; Carico di rottura min/max MPa* = 1700/1850 ; Limite di snervamento 0.2% MPa* = 1400/1500
                          * 1MPa = 1N/mmq = 0.1019Kgf/mmq
                            Potrebbe essere dovuto al fatto che, magari, quando hai/hanno smontato le pinze per cambiare la ruota per esempio, hanno "sforzato" l'attacco imponendo una curvatura alla pinza per esempio, o magari han lasciato appese le pinze per i tubi a lungo, ci hanno inciampato etc etc, o magari il tubo faceva un percorso strano per cui, frenando, la curva che faceva in corrispondenza del raccordo era troppo poco ampia.
                              ? un attimo spanare il MERGAL... io lo odio.
