come sfilare le forche
    Volevo provare a sfilare le forche del mio 636 2005 (di 3 mm per compensare il /70 anteriore) e vi volevo chiedere come operare per evitare disastri.
    Pensavo dopo aver messo la moto sui cavelletti (anteriore a cannotto) di allentare il mezzo manubrio e allentare una forcella per volta facendola sfilare dando piccoli colpi col martello in plastica dal basso.
    Quindi sfilerei una forcella alla volta.
    Se le allento entrambe rischio che mi cada la ruota a terra?
    E' corretto fare cos? oppure c'? qualche procedimento migliore.
    Grazie per i consigli
    No no, quali colpi di martello
    Si procede così. Metti la moto sul cavalletto posteriore e su quello sottocannotto. Poi, uno stelo alla volta sviti le viti delle piastre (superiore e inferiore) e aiutandoti con la mano (facendo "ruotare il fodero" e spingendo verso l'alto) fai risalire il fodero nelle pistre. Serri e passi al fodero successivo. Mi raccomando, prendi bene i riferimenti con un calibro
      Ahahahahaha ma guarda che non scivolano mica via gli steli se smolli le viti
      E cmq toglila la ruota davanti e fai le cose x bene
        vai tranquillo che e' semplice....ci sono riuscito persino io....mwhahaahahahah ...allenti...prendi misure,stringi e sei a posto
          e se ce l'ha fatta two....
            X me se ci si mette...anche Scò potrebbe combinare qualcosa di buono...beh forseee
              puoi farlo anche con solo la moto siul cavalletto posteriore...
                Si anche senza una mano
                  buona sfilata a tutti
                  dai...sono riuscita io a sfilare le mie
                      la procedura e' corretta, ma non usare il martello di gomma, usa (con la tecnica che ha descritto ilnovi) le mani, e' facilissimo
                        Si procede cos?. Metti la moto sul cavalletto posteriore e su quello sottocannotto. Poi, uno stelo alla volta sviti le viti delle piastre (superiore e inferiore) e aiutandoti con la mano (facendo "ruotare il fodero" e spingendo verso l'alto) fai risalire il fodero nelle pistre. Serri e passi al fodero successivo. Mi raccomando, prendi bene i riferimenti con un calibro
                        una volta sfilate le forche, in che modo cambiano le reazioni della moto?
                          dicono che diventa pi? agile... pensavo pure io di sfilare 3 mm per compensare il /70.
                            si ma e' scomodo.....
                              Originally posted by ??`?? SimonE ??`??
                              dicono che diventa pi? agile... .
                              e allora perch? non lo fa direttamente la casa in sede di fabbricazione?
