I dati forniti sul manuale di officina
Forcella anteriore (per una unit?):
Diametro stelo forcella φ 41 mm
Pressione aria Pressione atmosferica (non regolabile)
Impostazione smorzatore estensione 8? scatto a partire dal primo scatto dalla posizione completamente in senso orario (Intervallo di utilizzo: 0 ←→ 11 scatti)
Impostazione smorzatore compressione 8? scatto a partire dal primo scatto dalla posizione completamente in senso orario (Intervallo di utilizzo: 0 ←→ 13 scatti)
Impostazione precarico molla forcella La sporgenza del regolatore ? di 14 mm (Intervallo di utilizzo: 4 ? 19 mm)
Olio forcella: Viscosit? SAE 10W
Quantit?:
Cambio dell'olio Circa 410 mL
Dopo lo smontaggio e 482 ? 4 mL
completamente a secco 101 ? 2mm
Livello olio forcella: (completamente compresso, senza molla, sotto la parte superiore dello stelo)
Lunghezza libera molla forcella 248 mm (Limite di servizio: 243 mm)
Ammortizzatore posteriore:
Gruppo smorzatore estensione 4 giri e 1/4 dalla posizione completamente in senso orario (Intervallo di utilizzo: 0 ←→ 4 giri e 1/2)
Gruppo smorzatore compressione 3 giri e 1/2 dalla posizione completamente in senso orario (Intervallo di utilizzo: 0 ←→ 4 giri)
Posizione impostazione precarico molla
Standard Lunghezza molla: 180 mm
Intervallo di utilizzo Lunghezza molla: 171,5 ? 191,5 mm
(da debole a forte)
Pressione del gas 980 kPa (10 kgf/cm?, non regolabile)
Quantit?:
(da debole a forte)
