Restilyng completo ZX6-R... [foto pag.11]
    Il gas che ti consiglio ? sempre argon al 99%, alcuni dicono che lo stargon c2 va meglio... .... dal mio punto di vista per inox, acciaio e alluminio va pi? che bene l' argon (io saldo al massino 30 minuti durante la pausa pranzo e non sono un sapientino in questo campo per? il mio parere ? questo).
    Se la tua saldatrice non ha la scheda col programmino che da l' impulso con + amp?re all' inizio del cordone penso sia difficile lavorare sull' alluminio.
    Per dove trovare il gas prova sulle pagine gialle.... ? pieno di grossisti specializzati in gas, magari ? una rogna essere un privato... (e ancora di pi? trovare bombole piccole caricate ad argon!).
    Comunque se ? ad inveter ? un prodotto abbastanza recente e poi con 150 A ne hai di potenza quanto basta per passare felici nottate in garage.
      Bene, intanto grazie.
      No la schedina non ce l'ha...
      cmq dici che ? solo un problema di partenza x l'alluminio? Pensi che che con un p? di pazienza si saldi ugualmente o nn c'? proprio speranza?
      Altra domanda, quanto la devo pagare una maschera? E' vero che ci vogliono circa 250euri?
        Maschera autooscurante? Speedyglass (200-250 litri di sangue dipende da fattura, sconto, ecc...(ladri)).
        Per il discorso alluminio (ribadisco che io manco di 0 ne so) se saldi a tig in teoria la fusione la regoli tu avanzando con torcia e bacchetta e quindi la partenza in qualche modo la fai. Forse la scheda con il famoso impulso ? vitale col mig dove il materiale d' apporto non lo controlli momento per monento...
        Pensandoci bene forse hai il culo salvo (fammi sapere il risultato dei test).
          Originally posted by Max73
          Originally posted by Polso a 90?
          Molto bella, per lo scarico opterei per un terminale corto in titanio!!!!!
          Senti ho visto che nel box hai una pedana per lavorare sulla moto!!
          Te la sei fatta tu?
          Si, ? molto semplice da fare. Se vuoi ti faccio un p? di foto e ti do le misure
          Anche a me anche a me... almeno altezza da terra larghezza e lunghezza intanto uso cavalletti simili ai tuoi... ci? che mi preoccupa ? la lunghezza della rampa.
            Originally posted by KEY750
            A volte per abbattere i costi utilizzano leghe a bassa temperatura di fusione. Questo rende pi? difficile la riparazione con la saldatrice ma con un buon smalto all' interno il gioco ? fatto.
            Pensa che ho visto riparare temporaneamente un carter con della gomma fusa!!! eppur ha funzionato!
            Trovato!
            Non era gomma fusa ma plastica! non si capisce molto bene dal video ma sul 3ad parlavano di normale plastica.
            P.S. ci vuole l' adsl per scaricare il video altrimenti hai voglia....
              bella ma il sellino non mi piace tanto
                beh... visto che hai una r1 e dici che la sella e brutta vuol dire che ? fantastica!!!
                SCHERZO! (mi volevano a zelig ma non mi lasciavano salire sul palco in moto ? ho risposto che li avrei chiamati io )
                  grande!!!! Cmq io non ho un R1 .. ho solo 15 anni ma l'r1 ? il mio sogno!
                    Key, ho trovato bombola da 16 litri di Argon 99%, maschera autoscurante e mi sono messo alla prova su dell'acciaio da 0.5mm
                    E' un casino... o buco o mi attacco...
                    Ho quindi riprovato su un tubo da 1.5mm, ma anche l? faccio fatica, molta di pi? di quando provai l'impianto del mio amico. Sar? questione di taratura? A quanto deve essere la pressione di uscita del gas? E' vero che la punta dell'elettrodo deve essere appuntito? Quanto pu? uscire dalla ceramica rosa?
                    Grazie per le risposte...
                      dai,non è difficile saldare acciaio ad argon.
                        eccezionale!!!! veramente ottimo lavoro... Se t'interessa io ho uno scarico da vendere a 100 euro...
                          Originally posted by trap-zx9r
                          dai,non ? difficile saldare acciaio ad argon.
                          Io non sono un bravo saldatore, ma se provo su 1mm lo slado bene anch'io...
                          E' lo 0.5mm che non ? facile... e poi la mia saldatrice non ? certo il top...
                            Grazie per i complimenti! Mi mandi una foto dello scarico?
                              metti bassa la corrente e piano piano l'alzi.
                              io a lavoro il minimo è 0.8 mm
                              so che non è facile saldare il fino,perchè appena sbagli si formano crateri.......
                              a me hanno insegnato cosi.
                              parti dalla corrente bassa e piano piano alzi la corrente.
                                Ok. E' normale che mi si attacchi come con l'elettrodo a bassa corrente vero?
                                Forse devo centrare bene la corrente, perch? o bucavo o mi attaccavo...
