Smart Roadster Kawa Ninja 1200 By LgrPrototipiPerPassione
    Originally posted by ludo87 View Post
    se qualcuno ha consigli e suggerimenti s migliorie-ottimizzazioni motore zx12r, ogni consiglio ? ben accetto
    Carter secco!
      io lo farei volentieri dry sump.. il problema ? che non reisco a trovare un kit ad un prezzo umano... e tempo per inventarne uno da 0 non ne ho..
        Mi segno per il video in Action!!!
          Segno pure io
          vediamo che bomba viene fuori
            grandissimo. seguo con interessa
              bellissimo!! un po' come le Z-cars
              la Ludo-cars!!!
                sei un grande
                  Originally posted by marcmoto View Post
                  Il motore 12r si pu? migliorare in tanti frangenti ma la prima cosa da fare per installarlo su un mezzo a 4 ruote ? sicuramente sostituire la coppa olio con una ribassata cosi da poter abbassare il motore il pi? possibile che in un mezzo a 4 ruote ? una cosa basilare per il baricentro. Poi volendo c'? un po di tutto per modificarlo e aumentare la potenza in maniera considerevole (pistoni, assi a camme ecc ecc).
                  Originally posted by Warsteiner View Post
                  Carter secco!
                  Il Carter secco ? quasi obbligatorio di solito, tanto pi? se come scritto sopra si vuole abbassare la coppa per abbassare il motore. Il rischio che non peschi in curva ? molto elevato altrimenti.
                    Dimenticavo, complimenti per tutto, dalla cattedra all'iniziativa.
                      Il carter secco ? una costosa e inutile complicazione, mica deve far gare e adottando un motore motociclistico che ? compatto e pesa a dir tanto 100 chili il posizionamento incide meno sulla guida, al limite una coppa ribassata sempre che l'auto non inpenni...
                        Mica vero.
                        Ultimamente sto preparando motori kawasaki per il campionato europeo prototipi e li quasi nessuno utilizza il carter secco ma solo coppe ribassate e mettono un sistema che con un serbatoio supplementare tiene una certa quantit? di olio in pressione e se la curva dura troppo un sensore fa aprire la pressione verso il motore e ripristina la pressione dell'olio.
                        Il sistema carter secco ? decisamente pi? costoso dell'insieme di questo sistema con una coppa ribassata e i pi? seppure ? tecnicamente migliore non lo montano anche perch? per questi motori prevede di installare una pompa acqua elettrica e sostituire quella acqua con una supplementare dell'olio.
                          il lavoro procede.... inizia il discorso Rollbar...
                          si parte con l'arco posteriore.. lo studio sullo spazio....e ce n'? davvero poco.. ho giusto 4 dita tra la testa e il rollbar (ci passa il casco e 1 cm di neoprene)
                          ecco i primi scatti
                            Questa e la mia ad una manifestazione non una gara motore zx10r 04-05
                              vengo anche io a scuola :1:
                              bravi
                                il modello in 3d del ponte posteriore prende forma..
                                e ora dalla carta all'acciaio
                                si inizia a intravedere una sagoma che ricorda vagamente un ponte posteriore..
                                finalmente arriva la corona semilavorata in acciaio e i bulloni a brugola alta resistenza
                                una foto di gruppo dei supporti motore smontabili e di ci? che diventer? il gruppo differenziale e relativi supporti
                                il differenziale con i mozzi portacuscinetto-paraoli...e punto di ancoraggio al telaio
                                per non rovinare le sedi cuscinetto durante le prove di assemblaggio, ho fatto delle repliche in derlin di ci? che
                                saranno i cuscinetti
                                il differenziale assemblato
                                il motore trova la sia sede definitiva...supporti motore work in progress
                                sul tornio ho preparato le boccole a saldare m10x1,25 a cui si avviteranno le viti di fissaggio dei supporti motore
                                posteriori
                                il gruppo supporto motore pronto per essere saldato al ponte posteriore
