quale sarebbe il sensore cambio migliore????
    Ragazzi stavo valutando tra sensore cambio Bazzaz o Dynojet ma guardando su ebay ci sono 1000 altre marche..... quale credete sia il migliore da associare ad una ecu racing????
    Quella di Peppo russo
    inviato con HTC One in 4G
      Originally posted by DAXENOX View Post
      Quelli di Peppo russo
      E quanto costano???
        Sensore bazzaz. Perfetto
          Hai provato anche il dynojet??? Io fin ora ho provato solo Bazzaz e sn rimasto contento per? volevo qualche parere da ki ha provato entrambi ;-)
            Peppo russo.
            Il miglior sensore he puoi trovare.
              Tra quelli switch forse quello di peppo pu? essere uno dei migliori ma in assoluto secondo me i migliori rimangono quelli a cella di carico (sempre che la centralina possa supportarlo), tra i vari a cella di carico a buon prezzo c'? l'IRC che non solo ? molto valido ma anche molto piccolo e facile da sistemare.
              I vantaggi di una cella di carico rispetto a un tradizionale switch sono il fatto che pu? essere reversibile e quindi funzionare indipendentemente sia come cambio tradizionale che rovesciato, e magari come l'ultima moda del doppio utilizzo scalata e salita di marcia, inoltre sono molto ma molto pi? rigidi e non danno nessun gioco sull'asta del cambio rendendo pi? preciso il meccanismo con meno giochi.
                Bazzaz e dynojet sono interruttori e vanno bene come gli altri, poi ci sono le celle di carico che vanno molto meglio ed usati nei vari campionati mondiali ecc
                Quello di Russo non ne sono sicuro ma credo che siano interruttori.
                  Quello di peppo mai visto e mai provato :O sarei curioso....ma giustamente anche io mi chiedo ? un interruttore tipo bazzaz o dynojet??? E cmq usando il cambio rovesciato quello di peppo funziona??
                    sensore non lo so
                    ma io di cambio elettronico uso solo trans logic
                    decisamente un'altra storia
                    universale autoadattante funziona sia in compressione che in estesione
                      sensore non lo so
                      Prezzo??? Ha una centralina tutta sua o si collega alla ecu racing???
                        L'ho gi? scritto il sensore Peppo ? uno switch come dinojet, accossato, Sp e tanti altri, funziona solo in trazione o solo in compressione, per ogni funzione bisogna prendere quello specifico come tanti altri (poi rovesciato o meno dipende dal leveraggio usato dalla moto su cui si monta.
                        Come tutti quelli switch da gioco sull'asta (forse l'unico che non lo da ? il dinojet) si regola la forza di intervento con una contromolla, nelle celle di carico invece questa si regola attraverso la soglia di millivolt inviata alla centralina.
                          500 euro
                          ha una centralina sua
                          va su qualsiasi moto ? universale
                            Vedi il link in firma.
                              Abbiamo quello di Peppo sulla Kawa 2009...in abbinamento alla centralina racing, sempre fatta da Peppo.
                              Ebbene, ? pi? veloce di quello a "cella di carico" della S1000RR
                              Io non avrei dubbi...
