domande software kawa zx10 11'
    ciao a tutti, ho finalmente una mappa per iniziare a fare un po di casino con il programma kawa!
    ho un paio di domane a riguardo:
    1- come si calcola il ratio delle marcie e del rapporto finale in funzione poi della gomma che si monta (200/55)
    2- nel freno motore quale ? il valore originale nella scala che va da 1 a 11? cio? 1 ? la moto originale senza aiuti e 11 ? completamente senza freno oppure il contrario?
    3- cosa sono le 5 schermate del menu a tendina cio?:
    comp. for acceleration
    comp. map. for ignection
    comp. map. for ignection advance
    comp map for sub throttle
    comp. map for top_main ignection ratio
    ok per ora basta fatemi sapere! grazie
    Ne so poche....attendiamo gli esperti.
      Devi calcolare la differenza di circonferenza e poi dividerla per il tipo di rapporti che hai.
      Direi che prima di cominciare con questo puoi cercare di settare il tc nel miglior modo.
      NO ci sono 3 mappe con 10 livelli ciascuna, si va dalla meno invasiva alla pi? invasiva in pratica ? come avere 30 livelli, ogni mappa ha i 10 livelli che vanno da 0 a -5 e +5 il - corrisponde a meno invasivit?.
      comp. for acceleration = Pompa di ripresa
      comp. map. for ignection = iniezione
      comp. map. for ignection advance = anticipo
      comp map for sub throttle = farfalle secondarie
      comp. map for top_main ignection ratio = iniettori secondari
        grazie sei stato gentilissimo!
        sei stato molto chiaro in tutto!
        non ho capito solo una cosa...il freno motore io ho una scala da 1 a 11 ed ? per la prima seconda terza quarta-sesta marcia. non ho valori da -5 a +5 quelli sono per il tc.
          Sorry avevo confuso....
          Il freno motore ? maggiore con numeri bassi e minore con numeri alti.....
            scusate ma non mi tornano alcune cose....
            1. il ratio del rapporto finale non ? semplicemente il rapporto tra denti corone denti pignone?
            2. le 3 mappe con i 10 livelli sono quelle del TC, non del freno motore....
              1 Si ma i rapporti che sono riportati nel programma sono fatti per far funzionare il TC con la gomma standard o perlomeno molto vicina a questa, se si cambia il diametro di rotolamento mettendo una 200 o una gomma con spalla alta adattare il rapporto finale a quello reale porta il TC a funzionare meglio
              2 2 post dopo ho scritto che mi ero sbagliato e ho riportato il dato corretto.
                E come si calcolerebbe la correzione da apportare al ratio finale, e quindi anche per tutte le marce suppongo, per esempio, per un 200/60?
