Passo il testimone a Pinzo
    Come detto sopra: alcune pompe freno brembo come anche discacciati o altre scricchiolano.
    Non ho capito invece perch? stuprare la vasca per rimettere il cavalletto originale: la moto non la userai solo in pista?
    Se non fossero gi? presenti consiglio invece vivamente piombi sui fondocorsa dello sterzo.
    Oltre a risolvere nel tuo caso il contatto dei manubri col cupolino (ma quello si risolveva facile chiudendo un filo i manubri o limando la carena) in generale aiutano a preservare i fondocorsa dello sterzo sulla piastra inferiore e in parte anche sul telaio quando ti lanci.
    Gomma e piombo che ? molto tenero assorbono buona parte della botta e riducono i danni.
      Originally posted by Pinzo? View Post
      ok ma si sa perch? fanno cos??
      quella che montavo sulla R1 non lo faceva...
      come detto alcune lo fanno.
        Claudio va bene che hai alzato l'anteriore, ma sto telaietto Motoholders...bellissimo eh, ma secondo me abbassa di un pezzo il kulo della ninja rispetto l'originale, pu? essere?
        Ti puoi giostrare l'altezza con il tubo finale del telaietto, lo pieghi verso l'alto e la coda punter? verso l'alto. Per? di base la coda della ninja ? abbastanza "piatta"
        E cmq si, la moto ? abbastanza seduta dietro
          raga qui il tempo non ? dei migliori, speriamo che luned? non piova, altrimenti il debutto ? rimandato a chiss? quando...
            ..sperando non si crepi/spezzi
            Quest'inverno rifaccio il supporto del sensore tc anteriore in un unico pezzo!
              Se lo fai con attenzione non si spezza, se ci fai caso io un po lho piegato. Mi raccomando alla staffa, ? posizionata con criterio e il giusto angolo, se lo monti sbagliato non funziona a dovere. C'? spiegato nel manuale racing. Poi te lo inoltro via mail
                oh minkia.....
                nello smontare il cerchio per cambiare le gomme, abbiamo staccato anche il sensore per evitare di romperlo, non so se ? stato rimontato correttamente, porca di quella troja!!!
                  va beh al massimo se vedo che lavora male, escludo il TC....
                    Perch? l'avete smontato ??? Non era necessario
                      mo come faccio ad accorgermi se funziona correttamente o no?
                      quando entra il funziona il TC si accende qualche spia sul cruscotto?
                      si ma il sensore ? stato rimontato nella sua stessa sede...
                      la distanza fra sensore e ruota fonica a quanto deve stare che controllo?
                      quello dietro vedo che ? a 1 mm circa dalla ruota fonica, o non pi? di 2 mm... sar? lo stesso davanti immagino....
                        C'? un meter , una barra a led in basso che aumenta di intensit?
                          avevo editato aggiungendo questo intervento:
                            ah ecco come viene indicato l'intervento del tc, praticamente sotto il conta marce...
                            [YOUTUBE]qTp_yAaE2qs[/YOUTUBE]
                              PinzO
                              Pinzo ti sei sparato una valanga di menate
                              Usa la moto
                              Poi vedi cosa non ti va
                              Nella mia panigale avevo il cambio rovescio
                              Mai usato e debutto a Imola con il rovesciato
                              Fatto un po' di casino 3/4 turni poi ti viene tutto spontaneo
                              Rimesso il tradizionale adesso ho capito almeno nel panigale meglio rovesciato
                              Poi hai ANTISALTELLAMENTO al Max fai qualche traverso come ho fatto io
                              Invece di mettere la quarta ho messo la seconda
                              E tira via il cavalletto laterale
                              Buon divertimento
                                Usa la moto
                                Buon divertimento
                                Mi sento di quotare
                                per quanto riguarda il cavalletto approvo la sua scelta di tenerlo, pu? risultare molto comodo quando sali e scendi la moto dal carrello da solo
