Le migliori gomme per ZX10R ?
    Originally posted by matley View Post
    Pinzo!!!!! da bergamasco tagliato grosso a bergamasco tagliato grosso, prima le termo!!!! e poi scegli quello che pi? ti conviene..... io sto passando da KR a Pirelli e quest'anno ho girato sugli stessi tempi dell'anno scorso rosicchiando qualcosina e facendo dei mix tipo gp racer anteriore, kr post o pirelli post, kr ant e viceversa senza cambiare una cippa di assetto per il mio livello sia di polso che di moto (vecchia).... magari con queste nuove moto omologate dalla NASA ? diverso :gaen:
    la vera differenza che ho sentito tra kr e pirelli ? sull'anteriore, ma visti il risultati del Nemico ? pi? una questione di feeling in ingresso curva, perch? la gomma tiene e le carene fanno sgrat sgrat
    si e ti sei sdraiato anche quante volte?
      tu non puoi capire :gaen: stavo provando la mappa per andare nell'iperspazio e l'oscillometro laser per la misura della curva spazio-temporale....... le gomme non c'entravano ed il Nemico era in fuga
        Cappottato
          Ma non hai il tc?
            non mi hai risposto
            tra te e livio quante sdraiate sto anno?
              credo andr? da BARNI a cambiare le gomme e mettere le SC2, solo come faccio a presentarmi con la ZX da BARNI?
                non mi hai risposto
                8
                  per? io 3 ed il Nemico 5
                  scusa Pinzo piccolo OT
                    no problem
                      Kr senza termo.significa farai male.
                      Io ora prover? le sc2 dopo anni di dunlop.... Mi preoccupa la durata, dubito si possa fare 2,02 al mugello con un anteriore da 300 giri e un posteriore da 120 ma come prestazione da fresca dovrebbe essere nettamente superiore
                        Io con KR 120 giri al posteriore potevo riuscire a farli con una 8838 se parliamo di mugello, ma con una 4886 o 9055 dubito si possano fare quelle percorrenze E 300 giri con un anteriore al mugello sono piu di 1500 km di pista, se poi fatti intorno al 2,02... Sicuro che li hai contati bene?
                        Cmq, prova le nuove slick SC1 o SC2 anteriore e SC1 posteriore. Se la gomma lavora bene al post ti fai tranquillamente almeno 40 giri al mugello, e la decadenza delle prestazioni da nuova a usata non ? cosi drastica come un tempo E per l'anteriore, io con la SC1 non ho ravvisato differenze di grip rispetto al KR 8813 che usavo prima...
                          come fai col il dunlop a tenerla dritta la r1 ?
                          parlo dei rettilinei
                          la mia non va dritta manco spingendo sui manubri col dunlop....
                          per le curve ok
                          ma cristo in rettilineo non mi cago addosso solo perch? in fondo sono pazzo
                          cmq in linea di massima ho sempre preferito pirelli/metzeler
                          certo le kr buone fanno la differenza sopratutto in alcuni circuiti come il mugello
                          la vera differenza
                          sulla bmw s rr andavano da *** e al mugello avevano un margine imbarazzante
                          diciamo anche che stare sotto al 5 con una motona tipo kawa bmw e ducati 1198 r gommate kr ? molto facile
                          discorso diverso su altre piste dove il setting diventa difficile
                          a vallelunga per esempio secondo me vanno dimmerda
                          pirelli metzeler va bene dappertutto, a limite anche senza termo
                          per girare in tempi amatoriali sono il top
                          abbozzano pressioni sbagliate temperature sbagliate setting sbagliati
                          p.s. se qualcuno avesse un treno di pirelli molto buono usato mi facesse un fischio che vorrei tornare in pista vera dopo 3 anni.......
                            343 ant e 4886 post. L'anteriore ? su da inizio stagione, 1800km stando alla mia strumentazione, il posteriore ? il terzo ed ? a circa 600, gli ultimi giri di lunedi scorso sono stati 2,02-2,03.
                              Non me ne volere, ma mi risulta davvero difficile credere che un 4886 girando di passo in 2:02 riesce a fare quasi 120 giri... io la 4886 l'ho usata, giravo in 2:06-2:07, di giri ce ne facevo max 35-40 e poi un po' cominciava a muoversi... oltre al fatto che i testimoni diminuivano eccome... eppure la gomma non aveva nessuno strappo
                                Ok ti risulta difficile ma per me ? cosi.
