info apertura farfalle secondarie zx10r06
    Carissima colleghi in verde.
    L'altro giorno ho aperto l'airbox della mia bene amata zx10r06 e girando la chiave di accensione ho notato che le valvole a farfalla secondarie si aprono a motore spento, fin qui nulla di nuovo o strano, il presunto problema ? che non si aprono completamente, avvero non sono perfettamente verticali e ho notato che spostandole a mano arrivano all' apertura vetticale, da qui il mio dubbio...
    Le mie farfalle secondarie sono fuori fase e quindi v? regolato il fondo corsa?
    Eventualmente in che modo?
    Avendo una ecu racing o centralina aggiuntiva puoi regolarle tipo
    Bazzaz
    Rapid bike
    Power commander
    Mucrosquirt
    O qualcuno le eliminava direttamente
    inviato da Samsung zx10r
      Bazzaz
      Rapid bike
      Power commander
      Mucrosquirt
      Ah davvero?? cio? con la centralina racing Kawasaki si possono regolare?? e come??
        Comp.for sub throttle.
          Minkia che tecnico!
            Ah... ecco cos'era quella voce, e cosa vai ad incrementare?? cio? pi? aumenti il valore e pi? sono aperte?? Si pu? recuperare da l? qualcosa per la mancanza di bassi??
              Per migliorare un po i bassi bisogna tenerle un poco pi? chiuse nei giri dove interessa avere una migliore risposta, ma non vi aspettate dei miglioramenti esagerati.
              La centralina Kawasaki racing gestisce le farfalle secondarie, le varie Rapid Bike e Power commander no, ? gi? tanto se fanno iniezione e anticipo.
              Per poter variare la massima apertura delle farfalle secondarie bisogna spostare lievemente il sensore di posizione ma c'? da dire che la posizione di massima apertura lievemente inclinata ? voluta perlomeno nei motori con iniettori secondari, questo perch? l'iniettore secondario non spruzza al centro del condotto ma in una delle met? di questo prorio per evitare che la nebulizzazione colpisca la farfalla e l'alberino della stessa e tenerle lievemente inclinate e non perfettamente a 90? invita la nebulizzazione ad andare nella giusta direzione. Anche in quei motori non dotati di 2? iniettore si fa questa scelta per seguire la forma dell'airbox ed evitare che il flusso d'aria crei vortici all'ingresso del corpo farfallato. Insomma solitamente non ? un caso che le farfalle si trovino in quella posizione alla massima apertura.
                S? credo proprio sia cos?. Hai valori in positivo e in negativo, e credo che corrisponde ad apertura e chiusura.
                Sentiamoci in mp per la questione rapportatura.
                Ho delle cose interessanti da condividere. ..
                  Ah si????
                    Grazie a tutti per la gentilezza e le spiegazioni esaudienti....
                      Ah si????
                      Nulla che tu non sappia gi?.
                      Anzi forse una novit? cell?....
                          Parler? solo dopo sarzizze e crauti.
                            Ashashash
                              Scusate, mha secondo voi ha senso togliere le farfalle secomdarie con la centralina Kawasaki racing?
