altezza forcelle zx6r 2010
    ragazzi o fatto una cappella ,ho smontato le forcelle showa big piston dal ninjino senza prendere il riferimento dell'altezza( di quanto sono sfilate dalla piastra superiore in originale,qualcuno mi puo' aiutare...GRAZIE
    Sul manuale d'officina non l'ho trovato, ma mi ricordo 5mm che ho poi mantenuto anche con le Ohlins.
      Confermo i 5mm
      Installazione forcella anteriore (ogni stelo forcella)
      •Installare la forcella in modo tale che l’estremit? superiore
      [A] del gambale risulti posizionata come riportato in figura.
      5 mm [B]
      Testa del cannotto dello sterzo [C]
      •Serrare:
      Coppia - Bulloni inferiori di serraggio forcella anteriore: 23
      Nm (2,3 kgf?m)
      Tappi superiore forcella anteriore: 35 Nm (3,6
      kgf?m)
        I 5mm sono da considerarsi senza lo spessore del tappo!!....quindi la battuta superiore del fodero...
          Io l ho messo a filo fodero, in pratica spunta solo il tappo...
          Inoltre il meccanico mi aveva consigliato, se hai forcelle originali o cmq solo lavorate ma tenendo il sistema Bigpiston (in pratica se non hai le cartucce) di stringere a 17 Nm, 1,7kg la piastra inferiore, questo per non andare a stringere il fodero e lasciare pi? libero possibile il fodero appunto per non "stringere" il pistone Bigpiston.. Io le ho usate cosi tutta la scorsa stagione senza problemi... Il tappo sopra serralo pure a 20/22 Nm...
