Motore zx6r 2007 aiutino!!
    Ragazzi ho reperito questo motore a costo zero e ho deciso di smembrarlo completamente per poi ricomporr?,sono incappato in un problema per?:
    Tolto l airbox, la testa,sfilata la catena di distribuzione e chiaramente le camme etc etc ,ora avevo intnzione di sfilare i cilindri,ma anche dopo aver smollato tutte le viti non ce verso per farli venire fuori...forse bisogna prima smontare frizione,volano e altri organi interni ai carter?...chiedo consigli perch? ? la prima volta che smonto completamente un 4c!
    Prima di intraprendere un'avventura simile bisogna almeno un minimo documentarsi e quindi reperire il manuale di officina che non ? difficile da trovare. Se lo avessi preso e gli avessi dato un'occhiata ti saresti accorto che non ? come i vecchi 600/636 che avevano il gruppo cilindri sfilabile ma questo ? un corpo unico con il carter motore e quindi per poter smontare i cilindri non solo devi smontare la frizione ma anche il cambio e quindi dividere i carter e ancora svitare le bielle e solo dopo questo riuscirai a sfilare i pistoni della canne cilindri, gli ultimi kawasaki sono tutti cosi.
      Grazie mille per il consiglio,me ne sono accorto il giorno dopo che era effettivamente cosi..una cosa,dopo aver tolto il pacco della frizione,volevo togliere anche il cestello il quale ? unito con un bullone bello grosso,ma sopratutto stretto a bestia..ho visto che per toglierlo serve la sua chiave per svitarlo,l ho reperita,ma anche con tutta la forza di sto mondo e persino utilizzando delle leve non vuole venire fuori.....consigli?
        Recupera una pistola ad impulsi e una chiave da 27 esagonale, rimetti tutti i dischi frizione e mentre li premi contro la campana svita con la pistola ad impulsi vedrai che viene.
          Ecco cosa mi manca!la pistola ad impulsi..in effetti manualmente e qualcosa di impossibile svitarlo!
          Grazie marc
