Problema forcella
    Problema forcella
    Ho un problemino con la vite dell'estensione impratica mi gira a vuoto non clikeggia pi? cosa pu? essere successo ?
    scusa l'ot ma impratica ? favoloso
      ops l'italiano non era la mia materia preferita sempre meglio delle H
        e non lo so sai ?
        praticamente tu non hai idea di cosa tu abbia scritto, nel senso che lo pronunci ma non sai come ? scritto
        praticamente sei come un extracomunitario
          grazie, molto gentile per l'extracomunitario ma per il problemino vicino alla forca nessuno sa niente ?
            Puo' essere successo che la piccola sfera di metallo tenuta in tensione da una molla piccolissima sulla vite dell'estensione, "bucata attorno dove si inserisce la sfera", si sia persa nella forcella stessa. Questo puo essere dovuto forse quando si forza oltre il limite massimo o minimo......
            Non so se mi sono spiegato
              non e' mica un'offesa !
              cmq penso abbia ragione flaga
                vallo a dire ad un bergamasco poi vediamo .
                Per il problema, visto che c'? la necessit? di aprire la forca per controllare sta sfera che si ? bloccata o staccata se decidessi di sostituire le molle con altre aftermarket tipo ohlins,bitubo sarebbero 100€ spesi bene oppure tanto vale lasciare le molle originali ?
                  quoto, pallina non montata correttamente. le regolazioni dovrebbero comunque funzionare
