kawa zx-10 2009
    kawa zx-10 2009
    Ciao a tutti,
    ho un problema con il mio "mostro"......
    a moto calda,aprendo il gas fino a met? circa tutto ok,
    spalancando tutto la moto non va pi?,come se si ingolfasse.
    Qualcuno sa dirmi a cosa ? dovuto?
    Grazie
    Originally posted by VELOCITY View Post
    Ciao a tutti,
    Grazie
    potrebbe essere il motorino della valvola allo scarico che non apre la valvola
      come messa la moto?
      stock?
      aftermarket?
        La moto ? tutta originale tranne il terminale, (cinese).
          cioe '
          mo' so' curioso
            cio?,comprato questo terminale su ebay costruzione cinese
              mi sa che ti sei dato la risposta
                sti cinesi
                  scusa ma perche' prendere uno scarico cinese????!!!!!prenditi uno classico usato piuttosto...
                    Dite che ? quella la causa del mio problema?
                    Io pensavo che magari sia dovuto alla centralina o alle candele!!
                      A parte lo scarico cinese, ma il filtro aria come e' messo? pulito, sostituito!!!
                        prova a rimontare lo scarico orinale e prova a vedere se lo fa uguale, se non si verifica il problema ? lo scarico
                          Ciao a tutti,
                          oggi ho rimontato lo scarico orig,ma niente.
                          Per? ho capito qual'? il problema ma non so come risolverlo.
                          In pratica apro il tappo del serbatoio ed esce tutta l'aria dentro e la moto va bene,dopo 2/3 km mi si ripresenta di nuovo il problema,riapro il tappo chiudo e va di nuovo bene.
                          Ha qualche tubo di sfiato il serbatoio?
                            Ma non avverti nessun sibilo dal tappo del serbatoio quando e' chiuso?
                            C'e' comunque un tubo di sfiato collegato sotto al serbatoio "sulla 2008" scende giu' attraverso il carterino del pignone, puo' essere che si sia piegato ostruendosi, che comunque piu' che un tubo di sfiato ha quasi la funzione del troppo pieno, cioe' quando il serbatoio e' pieno con il caldo i vapori della benzina innalza il livello della benzina riversandolo attraverso questo tubo.
                            E comunque dovevi avvertire almeno un sibilo dal tappo del serbatoio, se non lo fa e' da verificare il tappo stesso
                              Ciao,
                              ? proprio dal sibillio che mi sono accorto del problema,
                              ieri spengo la moto e sento un rumore proveniente dal serbatoio pensavo fosse la pompa che rimaneva accesa,invece apro il tappo ed esce un sacco di aria.
                              Ho provato a infilare un pezzo di fil di ferro dal foro dello sfiato ma nulla ? cambiato.
