scatalizatore
    ...ho riletto tutto il post!
    se Gold mette solo i raccordi togliendo la cassa di risonanza e rimettendo le sonde Lambda, non dovrebbe avere grossi problemi perch? in realt? non l'avrebbe scatalizzata e i valori non dovrebebro variare a tal punto da dover rifare la mappatura.
    Sarebbe diverso se togliesse anche i collettori.
    Avete fatto prove a riguardo con il raccordo o presumete tali risultati?
      gabri lassa stare il m?ndo verde ? una galassia a parte le normali teorie ed esperienze n?n valg?no poi noi ciucciaolio hondaroli siam i buff?ni di corte
        ok
        ritorniamo di l? peccato mi dispiace per Lore! so che ci teneva.
          gabri sulla 06/07 e' tutti li il catalizzatore...
          keichii.. mi dispiace ditertelo ma tu hai il catalizzatore
          almeno dalle foto che ho visto sul mercatino...
          in caso scorri un po' piu' in giu' e prenditi i miei finali con scatalizzatore, i collettori originali sono in tatanio per cui leggerissimi... non avrai la potenza massima di un completo ma piu' corposita' nell'erogazione
            ah ok allora mettetevi daccordo uno dice una cosa uno un'altra.... allora forse non conviene senza centralina.... forse
              c'? un completo in titanio akra e una centralina Kawasaki Racing gi? mappata che aspettano uno nuovo padroncino
                sulla 08 e' come dice jack.. se togli la padella non scatalizzi del tutto... c'e' solo stata un po' di confusione nelle annate
                  @keichi, oengus... siamo proprio degli avvoltoi!!!!
                    dunque stiamo facendo confusione....se togli i cat come metti le sonde?devi bucare e trovare un cilindretto con pari filettatura.....e a che pro?visto che la ecu originale smagrisce proprio nella zona di closed loop della mappa originale per le nrme anti inquinamento.....come dicevo prima la moto non ? che nn cammina.....ma brucia male...si dovrebbe ricarburare a ogni cambiamento di scarico filtro eccetera....poi ce ne sono di lavoretti da fare....sistema anti inquinamento sfiato vapori olio,eliminare farfalle secondarie....e modifica pompa benzina...xo' torniamo sempre la....bisogna adeguare la carburazione..
                      il decatalizzatore arrow ha le filettature per le sonde
                        uhm.....allora le puoi montare...ma ? magra
                          ahahahah
                            siamo sicuri che,con le lambda su,magari lasciandoci su il filtroaria originale e non tappando pair e vent sia lo stesso cosi tanto magra e ingestibile? Se di serie kawa ? come suzuki allo si,ma lo dovete sapere voi
                              ? proprio il sistema anti inquinamento ke fa smagrire tantissimo in rilascio...e il fuel cut della centralina originale...
                                il sistema anti inquinamento ce l'hanno tutte..evidentemente ci sono moto con mappe di serie un po piu 'grasse' o lambda che hanno un po + di sguazzo sulla mappa iniezione
