quanti cv avr? la zx10r 2011?
    Originally posted by jack View Post
    c'hai er pony prenotato??
    una mandria
    altro che S1000 RR o ZX10 2011
      una mandria
      Alla faccia del benessere
        Originally posted by JfK View Post
        Cmq, mentre i banchi possono essere differenti, le differenze, se fatte contestualmente, sono oggettive e soprattutto vere.
        non c'? dubbio...ma il contestualmente deve riguardare stesse gomme, e ci? non avviene perch? in genere le provano con quelle di serie o montate dal possessore....e la differenza da una gomma all'altra pu? essere notevole....il fattore di correzione che quasi mai nessuno cita....la lisciatura...insomma io a queste comparative credo fino ad un certo punto, ugualmente a ci? che dichiarano le case....ma se la prova mi viene fatta da pasetti o peppo russo, con le stesse gomme e parametri allora non ho dubbi
          Se ? la tua rivista di paragone, adesso capisco i tuoi dati. Circa un'annetto f? scrissi proprio un'articolo su Motociclismo dove per? riportavano diverse incongruenze. Personalmente preferisco Superbike: certo alle volte un po troppo alla buona, ma commentano le moto da motociclisti e non da tecnici.
          Cmq di Motociclismo puoi prendere le differenze, gi? quelle abbastanza di spessore, anche perch? ? stato il banco pi? severo di tutti.
          Anch'io preferisco Superbike come commenti...pi? veri...pi? da motociclisti,ma come prove banco....fidati! So come lavorano!
            Riassumo un po' le caratteristiche tecniche meccaniche della nuova kawasaki zx10r 2011
            Da Motocorse
            Coppia massima spostata verso l'alto per regolarizzare l'erogazione su
            tutto l'arco dei giri, evitando quelle "gobbe" che il pilota,
            all'atto pratico, fatica a gestire.
            Ingegnoso il decentramento dei cilindri: rispetto l'albero motore,
            l'asse centrale delle camere di scoppio, e dunque dei cilindri, è
            spostato di 2mm verso il lato scarico del motore, facendo si che il
            pistone, nel momento in cui viene spinto dalla massima pressione
            della combustione, applichi meno forza laterale e si riducano dunque
            le perdite per attrito.
            Riducendosi inoltre anche i carichi sul pistone, è possibile inoltre
            impiegare unità più leggere - il mantello si riduce da 20 a 16,5mm e
            i raschiaolio passano da 1,5 a 1,2mm.
            Le valvole d'aspirazione passano da 30 a 31mm nel diametro, e
            vengono accoppiate a condotti lucidati.
            Ridisegnati anche quelli di scarico, che ospitano valvole da 24,5mm;
            per tutte aumenta l'alzata, e rispetto al modello precedente varia
            il valore d'incrocio, rendendo il motore più gestibile in fase di
            decelerazione, e più regolare in accelerazione. Il sistema è
            controllato da alberi a camme in acciaio al Cr-Mo (prima era in
            ghisa) oggetti di un nuovo processo di nitrurazione, con camme
            lappate.
            L'albero motore è migliorato nella rigidità e resistenza, con
            particolare attenzione ai perni di banco. Più robuste anche le
            bielle. Viene introdotto un contralbero per ridurre le vibrazioni,
            con benefici, a quanto dichiara Kawasaki, sul peso complessivo della
            moto, dal momento che vengono impiegati meno sistemi di smorzamento
            delle vibrazioni. L'impiego di contrappesi a manubrio ridotti, ad
            esempio, migliora anche la risposta dello sterzo. Altri risparmi di
            peso vengono anche da batterie più compatte e leggere (2kg, qualcosa
            meno sulla versione con ABS che richiede un'unità più potente),
            pompa del carburante, centralina.
            Migliora l'efficienza dell'airbox, che gode di collocazione e
            disegno più favorevole, ed ospita cornetti d'aspirazione a sezione
            ovale, il tutto per migliorare l'efficienza dei flussi d'aria. I
            corpi farfallati passano da 43 a 47mm di sezione; restano a doppia
            farfalla e doppio iniettore per migliorare potenza e controllo.
            Nuovo anche l'impianto di scarico, con collettori in titanio (4-in-
            2-in-1) realizzati per idroformatura, dalle caratteristiche molto
            vicine a quello usato sulla moto da corsa.
            Lo scarico è dotato di
            doppio catalizzatore e silenziatore in acciaio, esteticamente magari
            discutibile ma che contribuisce all'accentramento delle masse.
            Il cambio è estraibile, con rapporti di quarta, quinta e sesta
            maggiormente ravvicinati per migliorare l'accelerazione in pista.
            Cioe' praticamente e' come prendere una zx10r 2008 ed elaborarla
              Originally posted by MAVERICK72 View Post
              Anch'io preferisco Superbike come commenti...più veri...più da motociclisti,ma come prove banco....fidati! So come lavorano!
              Occhio che proprio motociclismo, in seguito alla moto prova di Badovini, parla di quasi 200 cv alla ruota. Dichiarandone 15 in pi del modello di serie!!! Ma se fai 200 - 15 siamo a 185 e non 175
              Insomma per me questo è un dato certo, la dichiarazione del Campione e del team e soprattutto la prova di 8 testate presenti alla giornata che hanno riscontrato tutti quel dato!
                lanciata su banco ufficiale SBk effettuato da pedercini, ? risultato al grafico 201 cavalli alla ruota, con moto originale e solo scarico ""scatalizzato"" leovince...aspettiamo conferme...
                mica male la verdona!!!
                  mah !!!!
                  ....se va' in moto ? grasso che cola
                    Insomma per me questo ? un dato certo, la dichiarazione del Campione e del team e soprattutto la prova di 8 testate presenti alla giornata che hanno riscontrato tutti quel dato!
                    evviva i giornaletti
                      Video ufficiale del sistema S-KTRC kawasaki
                      Non ho capito quasi un caxxo del grafico inserito, ma va bene lo stesso
                      http://www.youtube.com/watch?v=rs278...ayer_embedded#!
                        [YOUTUBE]rs278dpgjF0&feature=player_embedded#[/YOUTUBE]
                          la nitruriazione con camme lappate mi fa impazzire!!!brucche
                            Vabbeh...non vi va di leggere....facciamo che ne ha quanti ne volete
                              Si aspettiamole
                                Concordo
