Boh non sò, il meccanico, ha provato a regolarlo ma non ha preso un gran che, mi ha detto di provarlo e poi se mai c'è da fare la sostituzione con uno after
Mono ZX10R
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45106
- 48
- 15
- Monza
- Fisioterapista
Originally posted by verdelli frances View Postva bene la critica , non mi offendo certo per una cosa cosi semplice specie se detta senza offesa e in modo garbato, ma permettimi di esprimere il mio parere:
lui lotar potrebbe far presente questo problema alla kawasaki italia io son daccordo, ma credo (poi posso anche sbagliarmi) che non prendano in considerazione il tutto sino a quando ci saranno pi? persone a lamentarsi di tale problema, non credo che per un caso solo si muovino.
questo ? il mio umile e modesto parere
quindi mi sa che ha ragione verdelli.frances
ragazzi ma pensate che se uno porta in kawasaki il mono usato dopo 7000km lo considerino in garanzia??? è un componente soggetto ad usura (insieme al motore e ai freni è uno dei componenti + sollecitati).
mi ricordo che sul 636 '04 a 7000km il mono originale pompava esageratamente, in serravalle in 2 mi sono praticamente sbranato un treno di diablo corsa.
non aveva praticamente + idraulica e alla fine viaggiavo con tutto chiuso sia in estensione che compressione e molla precaricata che ovviamente faceva rimbalzare la moto.
cambiato mono e montato un bitubo con tutte le regolazioni possibili ed immaginabili la moto è migliorata notevolmente (non si sedeva + ad ogni apertura con conseguenti sbacchettate e ondeggiamenti in uscita di curva) peccato che era praticamente un legno ed in pista la moto scivolava di brutto.
portata la moto da Aviaracing come ultimo tentativo per rimediare ad una moto praticamente inguidabile visto che era un asse di legno dopo aver cambiato la molla posteriore e le molle anteriori con forche rifatte anche nell'idraulica mi sono ritrovato con una moto che era perfetta, guidabile come fosse una bicicletta, intuitiva e con tanto tanto grip.
che dire una moto in ordine di sospensioni è un altro pianeta, l'importante è che chi ci mette mano sia in grado di fare i lavori come si deve, in caso sistemare le geometrie per lo stile di guida del cliente e non usando set-up da tabellina del "superenalotto" per poi dire...vai tranquillo la moto adesso è perfetta, se non ti ci trovi è perchè devi cambiare lo stile di guida....
Un consiglio?comincia a capire se non ti trovi col mono o non ti trovi con la moto, io il zx10r l'ho provato e la cosa che meno mi è piaciuta è stata la forca...praticamente durissima, io proverei a rivedere quella in modo da non aver sempre i pesi spostati al posteriore e poi cercherei di capire se il mono è andato.
GOLDRAKE......se non hai mai guidato con un mono come si deve il passo sarà simile a quello che hai vissuto dopo la revisione dell'anteriore con le forche in ordine
Duecentocinquanta
- Oct 2009
- 2108
- 45
- 2
- sestino (AR)
- camionaro
- dorsoduro 750-ktm smr 2008
Originally posted by Goldrake View Postper capirsi, in uscita di curva ti permette di osare un po' di + col gas? e la moto non tende a derapare?.pero' come tutte le cose se la migliori da una parte la poggiori da un altra quindi per strada e' meglio quello originale
sinceramente, a me sembra che le regolazioni le prenda...
domenica ad adria, con il setting 'di serie' in uscita mi portava tantissimo fuori... dopo aver precaricato e regolato un po', è cambiata di un abisso...
Duecentocinquanta
- Oct 2009
- 2108
- 45
- 2
- sestino (AR)
- camionaro
Originally posted by Martino View PostAllora come va la moto di Loris??
Ha un palmar?s vincente nella nuova vita?. la moto va bene cio' fatto un paio di garette con la rehm con risultato un paio di coppette da caffe'
.senno' il resto tutto a posto e' un po' nervosetta e difficile da settare . cmq non mi lamento mi deve durare un bel po'
. loris sai se ha preso qualche moto ? sapevo che gli piaceva come la tua
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45106
- 48
- 15
- Monza
- Fisioterapista
Originally posted by SpeedyKael View Postsinceramente, a me sembra che le regolazioni le prenda...
domenica ad adria, con il setting 'di serie' in uscita mi portava tantissimo fuori... dopo aver precaricato e regolato un po', ? cambiata di un abisso...
