valvola su terminale ZX10 '08
    ciao a tutti,
    un amico vuole comperare un terminale omologato per la sua kawa zx10 2008, ma ha un dubbio: la valvola, montata sul terminale di serie, la deve eliminare giusto?
    come la si elimina? la si scollega e basta?
    la moto va bene senza valvola, oppure perde rendimento a qualche regime?
    non servono ingannatori....la si scollega e basta
    io non ho notato molto differenza.... un filino pi? vuota sotto ma di pochissimo
      ma la si scollega, significa che si levano i fili dal motorino? non da allarmi di nesun tipo?
        basta levare il cablaggio e lasciare il motorino attaccato, che gira a vuoto.
        occhio a quando si levano i cavetti dal motorino, la valvola deve rimanere ferma nella sua posizione altrimenti mandi a qual paese la taratura e ti da errore. se levi i cavi adeguatamente non da nessun problema
          gli diro di farlo fare da un meccanico allora....
            Guarda che ? semplicissimo,io l'ho fatto da solo,basta smontare la sella ed estrarre i fili dal motorino delicatamente...
              a si? dalla sella? ok grazie mille....
                si si ... smonti i due fianchetti....togli le due viti che reggono la sella e via....ti trovi davanti il motorino della valvola!
                  non ho presente la moto ma cmq se mi dici che è facile......mi metti di buon umore!!
                  non vorrei fare cagate su moto di un altro
                    basta che piazzi un bel pappagallo sulla rondella esagonale del motorino, la tini bella ferma e delicatamente levi il cablaggio.fatto
                      ok ok.....
                      via fianchetti, via la sella, chiave a pappagallo e voilà!
                      speriamo bene...........
                        non ho problemi di sonda lambda vero?
