eliminare volano zx-10r 2009 ? fattibile?
    salve sto preparando la moto per uso solo pista e stavo pensando di eliminare il volano del tutto ? una cosa fattibile ? se metterei una batteria + grande al posto di quella originale e farei uscire dal sottocoda i cavi + e - in modo da metterla in carica ogni volta che la fermo ? ora non ho piu fari frecce stop che assorbono corrente quindi sarebbe un vantaggio non indifferente.... poi montando il traction control bazzaz puo creare problemi ?
    fatemi sapere grazie
    eheh so di gente che lo faceva nelle gare di accellerazione di vespa... per? mi sa che su uno zx10r ? un tantino diverso...
      Io sulla mia ex 06 , avevo montato ùn volano con cablaggio ràcing ,pesava circa ùn quarto, la moto aveva diminuito il freno motore .
      Quindi ho dovuto cambiare la mia guida, tecnicamente freni ,entri in curva alla velocità giusta , perché se molli il gas la moto va ,quasi assente il freno motore come un 2 tempi.
      Attento quindi , è un fattore che non devi trascurare.
      A livello prestazionale , saliva prima di giri , specie 5 e di 6 .
        Che sappia io ho letto da qualche parte che il volano della 10R è già parecchio alleggerito e quindi ad esempio un alleggerimento non sarebbe necessario, ma la totale eliminazione non ho proprio idea se si possa fare o meno.
          non penso proprio...
            Mi Sa Di No
              eliminarlo no, mettere un volano racing = te lo consiglio vivamente
              l'ho fatto nella mia e sale di giri in una maniera spaventosa, fallo
              ma costa, 700 euro l'ho pagato il mio
              EMP la ditta che lo fa
                Quella ditta ? di formiggine . Modena ?
                  lo puoi benissimimo eliminare ma devi mettere la vite che lo fissa e uno spessore congruo che sostituisca quello che il volano fa tra vite e spessore, questo perchè se non chiudete con una vite l'albero motore levate pressione di olio alle bronzine e vi giocate il motore quindi occhio. Una volta rimosso il volano puoi anche rimuovere il gruppo bobine ma ricordati di tappare il passaggio cavo e puoi rimuovere il regolatore raddrizzatore. La batteria se in buono lasciala stare e metti una presa rapida per ricaricarla tra un turno e l'altro con un caricabatteria decente e non un mantenitore che carica troppo lentamente. La batteria originale senza generatore è sufficiente per un paio di turni a patto che non fai più di un paio di avviamenti.per estrarre il volano ci vuole lo specifico estrattore che è uguale per molti modelli kawa, lo spessore non è molto difficile farselo fare in quanto si tratta di un semplice spessore che sostituisca quello originale ma che sia più alto di 5 mm e largo come il codolo dell'albero motore.
                  me lo spiegò a suo tempo un meccanico di ninja-italia in pm si chiama marcmoto ora scrive su ninja-series prova ad andare li e lo trovi.
                    Originally posted by ARLES GEMININ View Post
                    lo puoi benissimimo eliminare ma devi mettere la vite che lo fissa e uno spessore congruo che sostituisca quello che il volano fa tra vite e spessore, questo perch? se non chiudete con una vite l'albero motore levate pressione di olio alle bronzine e vi giocate il motore quindi occhio. Una volta rimosso il volano puoi anche rimuovere il gruppo bobine ma ricordati di tappare il passaggio cavo e puoi rimuovere il regolatore raddrizzatore. La batteria se in buono lasciala stare e metti una presa rapida per ricaricarla tra un turno e l'altro con un caricabatteria decente e non un mantenitore che carica troppo lentamente. La batteria originale senza generatore ? sufficiente per un paio di turni a patto che non fai pi? di un paio di avviamenti.per estrarre il volano ci vuole lo specifico estrattore che ? uguale per molti modelli kawa, lo spessore non ? molto difficile farselo fare in quanto si tratta di un semplice spessore che sostituisca quello originale ma che sia pi? alto di 5 mm e largo come il codolo dell'albero motore.
                    me lo spieg? a suo tempo un meccanico di ninja-italia in pm si chiama marcmoto ora scrive su ninja-series prova ad andare li e lo trovi.
                    se facevi copia incolla era meno una menata per te che riadattare ci? che ha scritto marcmoto oggi pomeriggio
                    sei sepre pi? Verdelliano
                      infatti ha fatto un copia incolla sicuramente.....
                      altre idee info
                        Domanda pertinente.
                        Italiano pessimo
                          carissimo smit tu non hai altro che fare da stare a correggere gli errori degli altri questo ? un forum sulle moto non sulla lingua italiana
                              http://www.ninja-series.it/forum/vie...hp?f=10&t=1850
                              ah pure tu l'hai notato ! ahhahahah
