Semimanubri zx10r 06
    Per i possessori i questa moto e anche per i non che hanno cambiato i semi, quali vantaggi ci sono ad aprirli e soprattutto quanto li avete aperti?
    Come avete fatto a metterli uguali?
    Insomma, consigli e suggerimenti!
    Io ho trovato le mie piantine ben pi? rigogliose e Tonike!
    ma assieme a ci? le ho anke concimate
    Poi le ho cambiate di posiz. in modo ke prendano pi? sole!
      Ma vai a cagare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Io sulla mia moto ho messo i semimanubri della RobbyMoto nella versione "sportiva", ovvero quelli "scomponibili".
        La moto si guida in maniera molto pi? agevole e si controlla molto meglio sia l'entrata in curva che la percorrenza, con una gran bella sensazione aggiuntiva di sicurezza dell'anteriore.
        Si riesce ad impostare una curva facendo molta meno fatica, soprattutto nei cambi di direzione sono fondamentali.
        Per installarli in maniera giusta, ho usato un calibro per regolare l'altezza in modo uguale partendo dal tappo della forcella.
        Per quanto riguarda l'angolazione, ho fatto dei piccoli segni col pennarello sul bracciale prima di montarli.
        Te li consiglio vivamente!
          Grazie mille Balbo!!!!
          Di quanto li hai aperti all'incirca????
            Boh...non ricordo...
              Li metto come i tuoi allora!!!!!
                Fai cos?!!!
                A me li ha installati Geremy Bargisssss!!!!!
                  Scusa, ma come dovrei rispondere a ki sparisce x mesi...
                  Mi minaccia di venirmi a trovare a Torino xk? non contento del mio Pakketto
                  Centralina + Software....e poi latita...
                  ke combini Fede??
                  ? un pezzo ke manchi dal circuito
                  (da questo circuito )
                    Scusa Mod. ma ank' io stò facendo esperimenti con vari tipi di manubri
                    (di serie) x capirne qlcs.
                    Questo mica x risparmiare...ma xkè gradirei poter provare sul mezzo anke solo con un "falso Montaggio" 2/3/4 tipi di SemiManubri Robby MOto / Walter Moto, RoccoTano Moto
                    Prima di prendere quello kè più mi garba!
                    Cosa impossibile ai fini pratici, ma ke alla fine sarebbe utilissima!
                    E come spesso accade se la fortuna decide di assistermi, ho quasi trovato la quadra ! ma affinkè tutto combaci x il meglio, dovrei Rifilare i bordi del cupolino! altrimenti nei tornanti, nelle curve strette e in manovra, mi pizzico le Dita tra il manubrio & questo bordo, facendomi sentire un pò Gatto Silvestro.
                    Questi ke hai citato si montano senza rifilarlo??
                    Di quanto permette di alzare dallo zero??
                    L' ammortizz. di sterzo riesci ugualmente ad adottarlo??
                      Originally posted by lupaster View Post
                      Scusa Mod. ma ank' io st? facendo esperimenti con vari tipi di manubri
                      Questo mica x risparmiare...ma xk? gradirei poter provare sul mezzo anke solo con un "falso Montaggio" 2/3/4 tipi di SemiManubri Robby MOto / Walter Moto, RoccoTano Moto
                      Prima di prendere quello k? pi? mi garba!
                      E come spesso accade se la fortuna decide di assistermi, ho quasi trovato la quadra ! ma affink? tutto combaci x il meglio, dovrei Rifilare i bordi del cupolino! altrimenti nei tornanti, nelle curve strette e in manovra, mi pizzico le Dita tra il manubrio & questo bordo, facendomi sentire un p? Gatto Silvestro.
                      Beccati questa foto!!! Rende bene l'idea?
                      Io li ho messi s? senza dover limare nessuna carena (sai com'?: il modello bello... )
                      Se pensi che ti possano servire i semimanubri, fammi un fischio, st? per venderli...
                        Il Mod. ha scoperto l' acqua Calda......
                        Ti piace vincere facile ehh??
                        X forza, nel tuo modello Meno Bello puoi inserire pure quelli a corno dei Chopper con le Strenne in cuoio al posto dei bilanceri finali...
                        tanto non ingombrano....
                        Cmq aperti come li hai messi su tu...devono essere spettacolari
                        io sono riuscito a Ri-alzarmi un casino, più di quello ke potessi immaginare,
                        ma stando assai stretto (come angolo)
                        altrimenti mi scontro con la parte centrale del Cupolozzzo.
                        pensa ke ho addirittura dovuto rovesciare il Comando Gas
                        Piuttosto mandami mail, ke ti invio immagini...
                        Qui non sono capace a postarle...
                          io sono riuscito a Ri-alzarmi un casino, pi? di quello ke potessi immaginare,
                          manda mail a michele.balboniCHIOCCIOLAtin.it
                          Dai, non fare il barbone con i semi-manubri originali...
                          Guarda come sono fichi i miei...
                            Io ho montato questi semimanubri rialzati l'unico errore e' che avevo ordinato i rialzati di 3cm e mi sono arrivati quelli da 5cm...."pazienza". Comunque gli ho sfilati fino in fondo alla forcella "dove e' possibile" avendo anche la possibilita' di rialzarli, e di parecchio (previa sostituzione tubazioni freno ecc.. ecc..) per avere una guida piu' turistica e comoda in base al mio utilizzo
                              mi sà ke mi sono spiegato male
                              intendevo "vari Tipi di manubri di Altre MOto, Di Serie"
                              guarda ke io non ho sù quelli originali
                              Kiedere a Golgrake!
                              O vai sulla discussione ke ha aperto Goldrake 3 gg fà
                              "Ritorno da Torino"
