X-tre per zx10r 2008
    Buonasera a tutti
    vorrei chiedere a tutti i possessori della zx10r 08 che montano l'X-tre(Freud,Maury74,Daxenox,Sixwac ecc....)in che marcia hanno impostato questa centralina e il motivo.Se ci sono differenze e quali tra una scelta o l'altra.
    A giorni avrò questa centralina in prova,e per paragonarla al mio g-pack vorrei sapere in che marcia impostarla,per essere sicuro del rendimento migliore.
    Grazie anticipatamente.
    6 marcia !
    Of course ...
      E per quale motivo nella sezione suzuki hai dichiarato la quinta?
        Spiegami le differenze tra quinta e sesta,e se ci? incide sulla scelta del rapporto!
          Se non sbaglio il tipo del suzu cercava i medi.
          Allora 5
            6 full push up , per gli alti .
              Mi hai convinto
              Sto aspettando ancora i settaggi
              Ti sei dimenticato
                Mi hai convinto
                Ti sei dimenticato
                Mandami i tuoi che hai in garage !
                  Non barare
                  Ti ho mandato un'email quando eri a Jesolo......queste sono quelle attuali:
                  Forcella
                  precarico 5 tacche
                  estensione 9 click
                  compressione 8 click
                  sfilamento 8,30
                  Mono
                  precarico 24mm
                  estensione 3 giri
                  comp.bassa 1,5 giri
                  comp.alta 1/4 giro
                  spessore 3mm
                  mio peso 95kg
                  altezza 1,75m
                  uso prevalente 80%strada 20%pista
                  attualmente con queste modifiche avverto un leggero serpeggiamento dell'anteriore a velocit? massima.Non appena stringo con i gomiti il serbatoio,rimane pi? stabile.Per ovviare al problema ho prima controllato la pressione del pneumatico,infatti risultava bassa,poi penso di ridurre il precarico della molla della forcella.Che mi dici?
                    DAXENOX st? facendo addormentare mio figlio,spero di trovare una risposta domani all'alba.Buonanotte!
                      Questa era la tua mail del 19 agosto per 21 12
                      Altezza 1,75‬‪Peso 95kg nudo‬‪Utilizzo:80% strada 20% pista‬‪x i setaggi attuali dovrei controllare il foglio che conservo nel box vicino la moto.‬‪Purtroppo rientro solo domenica e prima nn posso comunicarteli.‬‬ ‪Unica cosa che ricordo ? di aver alzato il posteriore con una rondella alta 3mm(da poter rimettere il fermo sul perno del mono)e di aver sfilato le forche di 5mm.‬‪Grazie‬‪‬‪
                      Ora come vedi sei tu che fai il furbo .
                      Va b? ti sarai dimenticato .
                      No problem
                      Li ho visti ora , domani parlo con Mr molla . Poi ti dico .
                      Ps devo chiamare molla anche per un mios mico col cbr .
                      Un saluto
                        ecco perch? si mette nella sesta marcia.
                        comunque si avverte molto nella sesta marcia perch? leva il limitatore di sesta.perch? mi hanno detto che in teoria di sesta al massimo dei giri dovrebbe fermarsi intorno ai 12000 e qualcosina ,con x3 continua a salire di giri.
                        Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                          come funziona questa X tre?
                            Timing
                            Retarded
                            Eliminator
                            Fai una ricerca su google e leggi che fai prima che te lo spiego.
                              Quindi anche tu Maury lo hai impostato sulla sesta!
                              Non ? che hai la possibilit? di inviarmi via email tutto il foglio di installazione?
                              Te ne sarei grato cos? nel frattempo studio il montaggio.
