636 /65-/70 modifica assetto secondo voi
  • 636 /65-/70 modifica assetto secondo voi
    ciao ragassi secondo voi in base alle vostre conoscenze o in base a quello che avete fatto sulla vostra moto 636 2003/04 che modifiche consigliereste di fare all'assetto di tale moto? 636 2003/04
    14
    sfilare solo le forche di 5/6 mm
    28.57%
    4
    alzare solo il mono 5/6 mm
    21.43%
    3
    sfilare forche di 5 mm e alzare il mono 5 mm
    14.29%
    2
    lasciarla normale senza toccare nulla
    28.57%
    4
    altro cosa???
    7.14%
    1
    fabio la proporzione è sfilare le forche di 5mm ed hai l'assetto come da originale.
    se poi invece la vuoi sveltire ulteriormente io ti consiglio di alzare anche un filo il posteriore.
    se hai montato un mono con interasse regolabile alzala per gradi e vedi fino a quando non trovi il compromesso che + ti garba.
      ah bo adesso devo ancora regolarla bene ho fatto forke e mono ma giuro mooolto piu piano che con assetto originale nn mi ci trovo per niente..
      in curva e' lenta lenta.. appeno trovo un giusto setting provo a fare delle modifiche per migliorarla
        alzare dietro....
        sicuramente devi trovare il giusto setting, la mto dovresti stentare a riconoscerla con mono e fork
          5 o 6 mm è fin troppo!!!
            Originally posted by VIRUS82 View Post
            5 o 6 mm ? fin troppo!!!
            Io ho votato 5-6 mm dietro...per il modello '05 ? perfetto (io ho alzato di 3mm con il /65 e va benissimo)
            Non so se il modello '03-'04 sia simile...la prossima volta prima di votare leggo meglio!
              ottimo cmq noto che su questa modifica ce una gran bella confusione perche al momento sono tutti pari piu o meno.. nn primeggia una modifica rispetto l'altra.. booooooooooooo
                io con il mono originale l'alzavo dietro di 5mm con delle rondelle da 16 di diamtero interno.
                Ora con il mono FG Gubellini, ho messo solo 2,5mm di rondella e alzato un po l'interasse.
                  e ma capisci anche che abbassare l'avantreno e alzare il mono ? pi? o meno equivalente...
                  alzare dietro aumenta la luce a terra...e pu? essere una cosa positiva...
                    si pero nn tutti la pensano uguale..
                    il sondaggio e' molto combatutto in ogni voce..
                      gamba ma per cambiare interasse al mono , lo puoi fare senza smontare nulla? io sulla mia ex 05 ci riuscivo in tal caso tra una sessione e l'altra alza e abbassa cosi' ti rendi conto della differenza
                      se si parlava della 05 potevo dirti il setting con certezza ma la 04 non la conosco e' un modello vecchio e meno bello
                        Fabio se la senti lenta vuol dire che con le modifiche che hai fatto si è seduta!
                        dai retta a un pirla che su ella moto ha fatto di tutto, comincia a sfilare 5mm l forche che è l'operazion + semplice e non devi smadonnare per farla, poi vedi...se la senti ancora lenta metti degli spessori al mono, già di serie ne ha uno da 5mm, verifica che chi ti ha montato il mono non lo abbia tolto altrimenti fattelo rimettere e sfila le forche comunque di 5mm poi regola di conseguenza il precarico molle sia ant che post. e compressione ed estensine, altrimenti regoliamo un pò a franciacorta
                          la mia ora ha le forche sfilate di 6mm e lo spessore originale del mono..
                          il mono l'ho montato io, quanto dice mupo l'altezza e' come l'originale in altezza..
                          ora ho dato un po di compressione vedremo.. faro delle prove
                            ora ho dato un po di compressione vedremo.. far? delle prove
                            Mi pare l'unica soluzione!!!!
                            Io nella mia ho messo il 70 e non ho toccato niente, mi v? bene cos? ognuno deve modificarla in base alle sensazioni che si sente mentre guida!!!
                              Secondo me ti conviene sfilare le forche in modo che la moto ritorni all'assetto "circa pi? o meno quasi" come originale, da li puoi decidere cosa ti occorre
                              IMHO ti potrei dire:
                              vuoi che scenda in piega in fretta? abbassala davanti
                              vuoi che sia rapida nel pif-paf? alzala dietro (o apri i semimanubri)
                              vuoi pi? trazione? abbassala dietro
                              Naturalmente senza pretendere che sia tutto corretto... ? solo quel che penso io!!!
