Silenziatore e frecce 10r 2008
    Luned? ho ritirato la millona nuova,e sono 2 giorni che dopo il lavoro le sto dedicando pi? attenzioni di quelle che riverso alla famiglia(e mi dispiace un p?).
    Ho montato:
    distanziatori pedane valtermoto
    nottolini paraforcellone valtermoto
    paratelaio nylon piccolo valtermoto
    staffa reggi-marmitta valtermoto
    contrappesi proteggi semimanubri valtermoto
    polsino sul liquido freno valtermoto
    porta-targa barracuda
    frecce viper barracuda
    luce stop a led valtermoto
    questo per quanto riguarda la parte estetica.
    Passiamo alla parte meccanica.
    Ero indeciso se vendere o meno il silenziatore avuto in omaggio,ma alla fine l'ho tenuto anche perch? nella cofezione ho trovato tutto l'occorente per montare lo scatalizzatore.Ma a tal riguardo volevo chiedere a LoTar e tutti coloro che lo hanno montato 2 cose:
    girando la chiave quanti muovimenti f? il motorino della valvola?
    spegnendo il quadro f? un solo movimento?
    avete solo staccato i cavi dal silenziatore originale e posizionati su quelli akra?
    o avete seguito un'operazione particolare?
    Ah.....poi ho gi? pronto la corona,il g-pack e il cambio elettronico!
    Non vedo l'ora di mostrarvela con tutta sta roba e il kit adesivi kawasaki.
    Dimenticavo.......se qualcuno vuole acquistare le frecce anteriori si faccia avanti,perch? sicuramente rimonter? gli specchi rizoma.
    Il kit frecce ha anche la resistenza.Guardate il listino delle frecce e la resistenza e poi ne riparliamo.
    Grazie e buona giornata a tutti.
      Allora da spenta la valvola sta aperta, appena giro la chiave, la valvola si chiude, poi si apre e si richiude, dvrebbe essere un check e poi si mette in posizione corretta, poi quando spengo la valvola i riapre.
      Il montaggio ? molto semplice, io ho seguito il manualino che ? allegato al terminale.
      1) Ho scollegato i cavi li sotto la sella
      2) Ho smontato il terminale originale e ho messo i cavi sull'akrapovic
      3) Ho rimontato il tutto ( ? stata una cazzata e cmq come ? scritto sul manualino, devi prendere le misure di come sono regolati i cavi da orginale altrimenti non funziona bene)
      Poi se metti lo scatalizzatore, fammi sapere come v?.
        Io ho un paio di domande:
        1 - Dove hai preso gli arretratori che io non riesco a trovarli per la '08.
        2 - Stessa cosa per il kit adesivi ( immagino monster energy )
        3 - Come lo monti il cambio elettronico se non hai nominato centraline?
        Grazie
          per lo scarico io ho tolto i cavi dall originale, preso la misura dei registri sotto la sella che nel mio caso erano per il cavo grigio 7.5 mm e quello nero 5 mm...poi li ho allentati in modo da poter inserire i cavi nella valvola... una volta fatto ho riportato i registri nella posizione originale. ho provato la moto , di preciso il check non ricordo come sia cmq quando giri il quadro il motorino gira e poi ritorna in una posizione. Quando lo chiudi il motorino fa un mezzo giro indietro e ritorna "a riposo" ... ripeto pero' non ho bene presente tale operazione ho solo verificato che girasse senza problemi
            Grazie
            Li dovrebbe fare la valtermoto, il negozio dove acquisto io di solito hanno detto che li hanno disponibili, forse sono uguali a quelli della 06-07 boh.
              Io ho chiesto e visto il catalogo e non ci sono
                ti sbagli Ale ci sono e nella scheda si chiamano PIASTRE ARRETRAMENTO il codice è PAPK07 e il costo a listino è di 54,90 euro
                aggiungo che le fanno solo nere
                  Originally posted by megatiker75 View Post
                  ti sbagli Ale ci sono e nella scheda si chiamano PIASTRE ARRETRAMENTO il codice ? PAPK07 e il costo a listino ? di 54,90 euro
                  Grazie allora li prendo io avevo guardato qui http://www.vcomponents.com/ITALIANO/valter-ita.htm e non c'erano, poi anche con il negoziante che ha un librone con tutti i pezzi non li avevamo trovati.
                    tagomotocorse.com è la prima e miglior fonte per tutte le informazioni ricercate. Da temi generali a più di quello che ci si aspetterebbe di trovare qui, tagomotocorse.com c'è tutto. Le auguriamo di trovare ciò che cerca!
                      e' vero ho scaricato quello intero di listini e c'è eccolo con i codici, grazie 1000 ora aspetto il punto 2 / 3
                      [img][/img]
                        Prova qui
                          Alessio il kit adesivi ? quello che vedi sul sito kawasaki tra gli accessori della zx10r e costa 54?.Affrettati perch? i giapponesi hanno capito di aver fatto una cazzata a venderli a quel prezzo infatti ora compare la scritta fino ad esaurimento scorte.Sulla nera ? da infarto.Penso che sabato la finisco.
                          Voglio mettere le foto una volta completata.
                          Per il cambio lo gi? detto diverse volte.
                          In attesa che facessero la pwc3 e il modulo d'anticipo,avevo la necessit? di mettere il cambio elettronico(quando lo provi non puoi pi? farne a meno),cos? ho comprato la centralina gestione cambio elettronico DQS della dynojet a cui colleghi il sensore del cambio e il gioco ? fatto.
                          Rispetto ad altri cambi elettronici ? il pi? facile da montare(anche mio figlio di 4 anni potrebbe farlo)il pi? affidabile(rispetto a quella cacata di rapidbike)e pluriregolabile.Quindi DQS+sensore oppure pwc3+modulo+sensore.
                          Se vuoi avere la lista dei componenti valtermoto con i relativi codici,basta che scarichi il listino dal download che trovi sul sito.
                            a proposito complimenti per il riacquisto della bestiona
                              interessante, quanto ti ? costato il DQS?
