impianto frenante nuovo che vibra
    salve come ben sapete ho montato sul 636 del 2006 tutto l impianto frenante nuovo composto da :
    pompa freno brembo 19x20
    tubi in treccia
    olio dot 4.0
    pinze discacciati con pistoncini in titanio
    dischi discacciati da 320 mm flotting
    e pasticche brembo sc (per capirci sono rosse sulla parte esterna)
    oggi dopo una bella uscita(200 km) per provare l impianto ho notato che in frenata mi vibra tutto l anteriore ed ho i nervi a fior di pelle perche con tutti i soldi che speso non accetto queste cose per favore aiutatemi secondo voi da cosa puo dipendere?
    grazie
    dischi montati male?
      le pasticche e i dischi vanno d'accordo spero
      buu altre cose non saprei, pochissimi utenti avevo sentito lamentarsi dello stesso fenomeno e davano tutti colpa della pasticca.
        come si fa a montare male un disco scusa
        forse se lo porti in un cantiere dal muratore che ? a tirar su un muro riesce forse a montarlo male..
        dai c'? da mettere solo poche viti, del frenafiletti medio e un bel po di forza!
        se sono nuovi perci? non svergolati ? impossibile montarli male! hanno la loro base di appoggio forzata
          non so aiutarti, io sul 636 avevo solo tubi in treccia e pasticche sbs dual carbon, e frenava benissimo
            si ma se non sono stretti bene il disco pu? creare delle vibrazioni
              i dischi sono nuovi ma vibra quando freno. piu stacco forte piu forte vibra tutto che cavolo puo essere aiutatemi
                eh si ma se non li stringi bene significa proprio che non devi metterci le mani alla moto!
                cavolo si parla tipo di 6 bulloni e 1 disco!
                per crearsi queste fantomatiche vibrazioni significa che mezze viti del disco sono lenti o mancanti... = MACELLAIO
                sixwac bo se hai delle pasticche vecchie potresti provare a cambiarle per vedere se sono le brembo
                  se i dischi sono lenti questo non so dirlo poiche non ci ho messo mano per le
                  pasticche le ho montate nuove insieme a tutto l impianto sono le brembo sc ripeto parte esterna sono rosse
                    simone ha ragione, ma io x scrupolo una controllatina al serraggio dei vari bulloni\viti toccate durante i lavori lo farei
                      tubi in treccia
                      olio dot 4.0
                      grazie
                      io ho il tuo stesso inpianto sul 600k4 tranne le pasticche,prima avevo le sbs ora le zcoo
                      leggermente nelle pinzate piu' decise si avverte ul leggero vibrare,ma leggero che poi e' sparito.
                      puo' essere le pasticche,ma ricorda che leggermente i dischi flottanti un po' vibrano ma non danno fastidio.
                        non sei il primo che dice che le zcoo vibrano! per? pure tanti non han avuto questo problema, io compreso.
                        la vibrazione dei dischi flottanti ? una cavolata mi sa..
                        ma lo sapete il perch? del disco flottante? ha un suo perch? senn? tanto valeva lasciarci il fisso.
                          i dischi flottanti so che si muovono ma le vibrazioni sono forti
                            da come mi hanno detto su un altro forum sono le pasticche al 100%
                              le possibilt? sono due:
                              pastiglie
                              o
                              dischi
