solo filtro aria BMC
    ciao a tutti e bentornati a mi ha finito le vacanze come me.. Volevo sapere secondo voi se dovessi sost sulla mia ad-10r 2005 il solo filtro aria con altro pi? performante tipo bmc lasciando il suo scarico originale. Avrei dei benefici o problemi? Un consiglio!! Ciao a tutti!!
    perderai un po ai bassi regimi per poi riprendersi in alto..il sound diventa piu "cupo"..
    io l ho subito montato il filtro bmc anche perche sono lavabili e ti durano in "eterno"...
      ...scusa: perch? dovresti "perdere" ai bassi ????
        Se si monta lo stradale di BMC,ovvero il pi? venduto non si perde niente ed il guadagno ? minimo,il race se si ha uno scarico completo e centralina allora la differenza ? pi? sostanziosa visto che ha 2 srati di meno di cotone
        Cmq io ho messo lo stradale con pc usb 3 mappatura dedicata e scarichi Leovince evo II titanio scatalizzati,la moto va benissimo
          azz mo che ci penso io ho montato filtro bmc e scarico mivv stappato tutto insieme...e avevo accusato questa piccola perdita di potenza ai bassi per poi riprendersi alla grande ai regimi medio-alti
            E te credo il MIVV senza db killer ha una tana paurosa ? normalissimo che ai bassi perda un po' senza il db killer specie se ? un MIVV
              si in effetti se ci guardi dentro ci vedi i pistoni ..ma in compenso in rilascio fa dei bei botti
                grazie a tutti per le risposte, ma io volevo i benefici o eventuali perdite lasciando lo scarico originale....
                  Infatti il buco maggiore ai bassi ? dato dallo scarico, non di certo da un filtro dell'aria. Comunque se con quella configurazione devi assolutamente adeguare la carburazione con una PC3 o RapidBike.... o se no rimappi la centralina, ma ? molto pi? complicato.
                    Hai solo benefici:
                    -durata quasi "illimitata" se trattato bene
                    -minore perdita di carico all'aspirazione a cui la centralina si adatta tramite il sensore di pressione aria aspirata
                    monta bmc, k&n almeno sulla zx10r sono soldi buttati ? come l'originale o anche peggio!
                    (mi ? stato detto da chi se ne intende molto)
                      e se posso aggiungere il mio modesto parere...se devi comprarlo da un'occhiata anche su ebay, nel mio caso (636 '05) c'era una differenza di 30 euri tra il prezzo online e quello del concessionario!
                        ...grazie!
                        Gi? fatto!dal mio conc l'ho pagato 50 Euro BMC.
                        Vi far? sapere come va con lo scarico originale....
                        Grazie a tutti!
                        sempre gentili e tempestivi nelle risposte...
                          Ciao a tutti!
                          oggi ho avuto modo di provare la belva in autostrada dopo avere montato il filtro aria BMC stradale e devo dire di essere rimasto davvero soddisfatto!!! Non ho notato nessuna perdita di potenza ai bassi, e per di pi? posso dire di essere arrivato quasi alla vel max ***(secondo me o forse solo un fattore psicologico) molto pi? rapidamente del solito! Per di pi? ogni tanto mi spara anke... con lo scarico originale! figoooooooooooooo!!!!!!
                          Ciao a tuttiiiiiiiiiiiiii!!!!!!
                            Ciao a tutti!
                            son contento per te!!
                            una curiosit?: per caso ? cambiato un p? il rumore in aspirazione?
                            ciao!
                              ....si, certo! bravo! ecco cosa ho dimenticato a scrivere.... ESATTO!! molto pi? cupo!
                              grazie!
