vibrazione zx-10r 2008 risolta
    ciao , ok a molti ovviamente non interessera' pero' una cosa che ho sentito tra gli "utenti" della nuova mille ? che molti pure io lamentano una fastidiosissima vibrazione attorno ai 4/5000giri provenire dal cupolino che logora il cervello , b? ho trovato e risolto il problema . Allora semplicememte con una brugola del 4 tolgliamo il plexilglass , sfiliamo i 4 bulloni ad espansione , le due clip a pressioni le due viti che fissano il cruscotto al condotto aria e ci troviamo la strumentazione in mano noterete che dietro c'? una piastra di supporto in ferro(dietro al disegno con freccia ) questa quando ? montata va a toccare una traversina in plastica sul cupolino creando la vibrazione , allora io ho tagliato una striscia di neoprene espanso (come quello usato nei codoni in resina) lunga 10 cm alta 1 e spessa un paio di mm e l'ho con del biadesivo incollata al traversino in plastica quello cerchiato di rosso ..tha-dha vibrazione sparita .
    vedi immagine
    b? sperando di aver fatto una cosa gradita vi saluto
    ps la mia moto va dritta e non vibra piu' , ? perfetta direi
    ma per caso la vibrazione suona tipo un pezzo di plastica che spernacchia?? specialmente in rilascio??
      ci hai preso , la mia lo faceva piu in rilascio che in accellerazione , molto fastidioso specialmente per chi ha lo scarico originale e non sente nessun altro rumore oltre a quella fottutissima vibrazione
        Ottimo lavoro grazie x la dritta!
          Complimenti per la dettagliata descrizione.
            appena ho tempo provo anche io! cmq joska quella che senti tu ho paura che sia il rumore della catena. credo che per quello dopo le prime 2 o 3 ingrassate sparisca.
            PS GRAZIE MILLE STORPIONE !!!!
              perch? nn riesco a vedere la foto??
